14274|13
关于STM8L101F3P6比较器的用途? [复制链接]
最近使用STM8L101F3P6 ,想利用其比较器形成一个简单的A/D,但是发现比较器的负端内部接地,正端引出。在我看来,这个比较器无法使用啊?难道用于测量+/-摆动的诗如信号?可是手册里面说,输入电压不可以负很多。
  同行们有没有利用其做A/D的高招?
Thx
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 显然,这是ST技术文档的问题!没有在明显的位置说明某些STM8L101xx的芯片是无法使用模拟比较器的。   以至于版主主也没有能发现这一问题。    强烈建议ST的文档对这样的技术要点做明显的提示! ... seawwh 发表于 2011-2-15 12:44   详情 回复 发表于 2011-2-15 13:38
62
推荐
  以至于版主主也没有能发现这一问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 用作通信也不错.
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 自顶, 请版主主给予指点。 Thx
此帖出自stm32/stm8论坛
61
印象里ST有1个AN,说的就是用比较器模拟一个简单的A/D,LZ不妨去找找。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
楼上提到的应该是AN2979, 但是不适用 STM8L101F3P6.因为此芯片的比较器输入负端接地。
因此比较纳闷的是,这款MCU的2个比较器可以利用吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
84
STM8L101F3P6 的模拟比较器能用吗?
请版主主给予指点。 Thx
此帖出自stm32/stm8论坛
87
请版主主给予指点。 Thx
seawwh 发表于 2011-2-14 14:07
此帖出自stm32/stm8论坛
STM8L101F3P6 的模拟比较器的负端在内部接地了,因此如果正端输入任何正信号,比较结果是一样的。
请教一下如何才能利用这个模拟比较器呢?
谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
谁说比较器的负端内部接地,请看看比较器的框图:
此帖出自stm32/stm8论坛
79
在Table 4. STM8L101xx pin description 中可以看出
6种片子中,有3种是没有 Comparator Ref Pin 的,我使用的是TSSOP20封装的,也没有 Ref Pin,那么我如何利用这个比较器呢?
  请给与指导, thx
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 没有COMP_REF脚,就不要使用比较器。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 对不起,之前没有注意到楼主在谈没有COMP_REF脚的型号。
此帖出自stm32/stm8论坛
94
  以至于版主主也没有能发现这一问题。
当然可以使用,ST还不至于笨到放一个不能用的模块在芯片里面吧?
此帖出自stm32/stm8论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
