9861|24
77
STM32上TFT彩屏驱动和JPG解码效果 [复制链接]
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 以前是在ATMEL的mega8和NXP的LPC上做的,多机通讯都支持8位地址的,那时没有问题。移植到STM32F上后,多机只支持4位,即16个地址。 没有办法,最后只能用硬件多机+软件判断了,实际已经不是硬件的多机通讯了,因为它无法区分0x01和0x11,只能再用软件判断。你原来的多级通讯协议使用什么芯片实现的?怎么实现的?   详情 回复 发表于 2011-1-26 23:48
53
时间?
                                 请lz说说图片大小及解码时间
此帖出自stm32/stm8论坛
87
STM32上JPG解码效果
                                 如何解码?
此帖出自stm32/stm8论坛
后面的背景不错.软解码?
此帖出自stm32/stm8论坛
320X240 时间在1S多! IDCT还未优化
此帖出自stm32/stm8论坛
83
应该还可以优化
                                 大学的毕业设计是从摄像头中读取320*240的图像,并jpg压缩,记得优化后的速度为1秒2张(用整数来代替浮点数运算),不过是使用小超频的LPCARM芯片。
此帖出自stm32/stm8论坛
不错,屏的效果很漂亮!
此帖出自stm32/stm8论坛
86
时钟跑多少?
时钟跑多少?
全屏切换时间多长?
谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
时钟已到72M
此帖出自stm32/stm8论坛
65
时间分析
                                 在keil下分析代码的执行情况, 发现从JPG解码开始到结束,其中显示的的时间居然占到了46%,而这46%的时间里有27%是在写显示寄存器,看样子显示驱动还得优化才可以.另外显示接口是用IO模拟的,本身很慢,huffman解码占到了23%,通常最耗时的IDCT(已汇编化)居然只有8%
此帖出自stm32/stm8论坛
64
优化结果!
解码加显示的总时间是 0.69S
其中显示占用47%的时间!
解一幅320X240的图象需要时间: 0.37S
此帖出自stm32/stm8论坛
65
不错
                                 不错。不知道楼主有没有JPG解码的资料,能否发上来共享一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
79
JPG解码的资料
                                 可以共享吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
到网上下载ITU.81这份文档,这是JPG规范文件
                                 里面有JPG的文件格式,编码解码算法
此帖出自stm32/stm8论坛
78
GOOD
                                 支持楼上,能够共享就好了,呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
61
楼主有此文档 何不共享 源码就算了
此帖出自stm32/stm8论坛
不会自己到网上搜索一下吗?举手之劳!
谢了 香主 我错了
此帖出自stm32/stm8论坛
楼上面壁,楼下去做俯卧撑,我去打酱油
此帖出自stm32/stm8论坛
楼上的这几句话似乎很流行啊!到那儿都看到!
此帖出自stm32/stm8论坛
