20247|19
STM32系列的低功耗是否能够媲美MSP430? [复制链接]
                                 最近公司想开发无线传感网采集终端设备(每分钟采集一次),要求通过ZIGBEE无线传输,只能通过1节锂电池供电,并且要求该终端使用时长为10年以上(中间免维护)。再网上查了一下,基本以TI的MSP430+CC系列RF芯片的方案居多,而我们相对熟悉的还是STM32,请问STM32的低功耗能做到接近MSP430的水准吗?是否在一数量级?谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 没有仔细比较过,哪位大侠给个对照表  详情 回复 发表于 2011-1-18 20:25
                                 MCU这部分好像很难与430比
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 MCU的功耗,貌似业界只有430最低……
此帖出自stm32/stm8论坛
从指标上看:
  msp430 在 Active 模式下 > 200 uA/Mhz, 而 STM32 称 Active 模式 180uA/mhz
下面是 MSP430G2x31 数据手册第一页的一段文字.
Ultralow Power Consumption– Active Mode: 220 ?A at 1 MHz, 2.2 V
好象 STM32 更省电.
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32L有一拼。
LZ还可以看看STM32W。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 嘿嘿,还是用430吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 好像差一地
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 STM8L或者STM32L
此帖出自stm32/stm8论坛
87
从指标上看:
Ultralow Power Consumption– Active Mode: 220  at 1 MHz, 2.2 V
好 ...
低功耗更多的还是看睡眠模式吧,睡眠模式430好像是1?A
此帖出自stm32/stm8论坛
78
每分钟采集一次,运行10年很容易,
用pic16F883 + NRF2401运行10年都没有问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 建议用430,睡眠模式<0.1uA。很多号称功耗比430低,但你想想为什么都要和430比呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
84
stm32f的低功耗不是特征。
stm32l是430同一级别的,可以媲美,不过超过恐怕比较难。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 差一点
此帖出自stm32/stm8论坛
87
                                 版主说的那一款可以比拼一下
此帖出自stm32/stm8论坛
62
                                 某些产品可以比一下
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 压根就不在同一数量级上,最好还是用430
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 有些型号可以比拼
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 可以比拼一下
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这节锂电池也需要很强悍啊,10年都还有电挺困难的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 没有仔细比较过,哪位大侠给个对照表
此帖出自stm32/stm8论坛
