14151|12
77
STM8内部复位的问题,急! [复制链接]
STM8S共有9个复位源:
NRST引脚产生的外部复位
上电复位(POR)
掉电复位(BOR)
独立看门狗复位
窗口看门狗复位
软件复位
SWIM复位
非法操作码复位
EMS复位:当一些关键的寄存器被破坏或错误加载时产生的复位
所有的复位源最终都作用于NRST管脚,并在复位过程中保持低电平。复位入口向量在内存映射中位于固定的地址6000h。
在实验过程中,当温度升到50度左右时,STM8S的NRST脚被拉低,产生复位,而在程序里对RST—>SR寄存器读时,并没有看到有置1的位。
NRST脚上拉10K,电容104,10K后面改为100时也会被复位掉。
VCAP对地电容474,后改为105,205也会复位
电源5V很稳定,在用示波器看1.8V内刻电源有波动,请问下是否是内核掉电复位,怎么处理?
独立看门狗复位
窗口看门狗复位
软件复位
SWIM复位
上面这四种复位软件里面是没有的。
非法操作码复位
这两个也不太可能,因为读RST—>SR寄存器时没有被置1
排除后只能是掉电复位了
温度没有升高到50度的话也不太容易复位。
以前的调试板没有出现过上面的问题,程序是一样的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 要使用外接晶振的话很容易复位  详情 回复 发表于 2010-12-8 13:12
66
在线等待
此帖出自stm32/stm8论坛
61
                                 可以用示波器同时观察NRST引脚和VCC电源,看看NRST引脚被拉低的时刻,电源是否有波动。
此帖出自stm32/stm8论坛
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
55
那么把复位引脚上的上拉电阻和电容去掉看看。
另外,检查一下VCAP的电容,换一个质量好点的:
此帖出自stm32/stm8论坛
117
VCAP对地电容474,后改为105,205也会复位,
电容材料是X7R的
此帖出自stm32/stm8论坛
91
                                 X7R电容对温度的影响+-20%,应不是电容的问题
此帖出自stm32/stm8论坛
电容材料是X7R的
我是说把复位脚上的电阻和电容去掉。
如果都检查过没有问题,我也暂时没有什么思路了。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
把复位脚上的电阻和电容去掉。
还是会复位!
此帖出自stm32/stm8论坛
66
                                 呵呵,要不是亲眼看到电路板,真不敢相信是PCB板的地线问题,
此帖出自stm32/stm8论坛
90
是啊,地线干扰MCU
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 近段时间也是出现了芯片复位的问题,找不出导致复位的原因。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 要使用外接晶振的话很容易复位
此帖出自stm32/stm8论坛
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
