意法半导体 ( ST ) 发布 ARM? Cortex?-M4 和 -M0 微控制器产品发展蓝图 ; 同时推出发挥 Cortex-M3 极致性能的全新 STM32 F-2 系列
基于 ARM Cortex-M0 和 -M4 架构的 STM32 微控制器将在 2011 年成为扩大意法半导体 32 位微控制器产品阵容的主力
全新 STM32 F-2 微控制器系列包含 30 款新产品;为高性能低功耗型应用提供 150DMIPS 的处理性能
中国, 2010 年 11 月 30 日
全球领先的微控制器供应商意法半导体 ( 纽约证券交易所代码 : STM ) 今天宣布将 进一步扩展 基于 ARM? Cortex-M? 处理器架构的 32 位 STM32 系列微控制器产品发展蓝图,加入采用 ARM Cortex?-M4 和 Cortex?-M0 架构的新型微控制器系列。 此外,意法半导体全新 STM32 F-2 微控制器产品系列正式上市,把 Cortex-M3 架构性能发挥到极致。
全 新 Cortex-M 微控制器
ARM 的 Cortex-M4 与 Cortex-M3 兼容, 提供数字信号处理 ( DSP ) 指令和 一 个浮点单元 ( FPU ) 。 这个内核将被即将 于 2011 年推出样片的全新高性能 STM32 微控制器产品系列采用; STM32 产品阵容还将针对高性能功耗敏感型应用增加基于 Cortex-M0 架构的新系列产品,新产品目前处于研发阶段,预计于 2011 年推出样片。
意法半导体微控制器产品部总经理 Michel Buffa 表示 :“ 我们的目标是保持业界拥有最完整 ARM Cortex-M 微控制器产品组合的市场领导地位。结合我们领先的嵌入式闪存和超低功耗技术, Cortex-M4 和 Cortex-M0 将加入现有 Cortex-M3 微控制器系列,进一步扩大意法半导体 STM32 产品阵容,满足所有微控制器应用对性能、功能以及成本的要求。”
下一代 STM32 Cortex-M4 和 Cortex-M0 微控制器全系列产品的引脚和软件相互兼容 , 并与 STM32 Cortex-M3 微控制器完全兼容。此外,这两个系列产品可共用开发工具、软件以及技术支持,使设计人员可运用完整的 STM32 产品系列自由且灵活地开发设计。
全新 STM32 F-2 系列
意法半导体全新的 STM32 F-2 先进 微控制器产品系列整合意法半导体先进的 90nm 制程与创新的自适应实时存储器加速器 ( ART Accelerator? ), 成功发挥 Cortex-M3 架构的极致性能。当以 120MHz 速度从闪存执行代码时 , STM32 F-2 微控制器的处理性能高达 150 Dhrystone MIPS , 这是 Cortex-M3 处理器在这个频率下的最高性能。 CoreMark 测试结果显示,当从闪存执行代码时,该系列产品的动态功耗为 188uA/MHz ,相当于在 120MHz 时消耗 22.5mA 电流。除内置现有 Cortex-M3 微控制器市场上最大容量的闪存外,新系列产品还加强了对视频影像、设备互连、安全加密、音频以及控制应用的支持。
对许多应用来说, STM32 F-2 微控制器为处理性能、动态功耗以及产品成本三方面提供最佳的平衡,目前已有 20 多家主要客户采用 STM32 F-2 系列微控制器的新产品开始提高产量。
Buffa 补充道:“ F-2 系列是 STM32 平台新增的主要产品,进一步加强意法半导体在 Cortex-M3 微控制器市场的领导地位。意法半导体专有的 90nm 制程与 ART 存储器加速器的成功开发,可实现处理器与存储器之间的互动优化以及闪存代码执行零等待状态,将 Cortex-M3 架构的处理性能发挥到极致。”
加上 F-2 系列 30 多款新产品, STM32 目前有 180 款引脚和软件相互兼容且外设共享的微控制器产品,为广大客户带来工业标准 Cortex-M3 处理器的先进性能、高能效以及易用性。
STM32 F-2 系列已开始提供生产样品给 OEM 厂商,产品预计于 2011 年第一季度全面供货。 STM32F205RBT6 系列采用 LQFP64 封装,内置 128KB 闪存和 64 KB RAM 。
STM32 F-2 系列——技术细节
STM32 F-2 系列使现有的 STM32 F-1 和 L-1 两大系列更为完整,同时与这两大系列的引脚和软件相互兼容。 STM32 F-2 系列微控制器共有四个不同的子系列,每个子系列都为设计人员提供各种存储容量、封装以及外设选择, 90nm 制程和 ART 存储器加速器为客户实现功耗和性能优势。新系列皆可使用 STM32 系列产品广泛的开发工具、软件以及支持,包括各种编译器和集成开发环境( IDE )。
目标应用
优异性能、 1.65V 电源支持、音频级架构及 WLCSP64 小封装等,适用于移动和消费电子应用;
丰富的外设接口、加密功能、优异的处理性能、先进的定时器以及大容量闪存和 SRAM 存储器,适用于工业和医疗应用。
业界领先的性能
在 120MHz 时处理速度 150 DMIPS ( Dhrystone MIPS );
CoreMark? 测试结果证明 STM32 F-2 系列是拥有最快处理性能的 Cortex-M3 微控制器 , 当以 120MHz 速度 从嵌入式闪存执行代码时可 达到 1.905 CoreMark/MHz ( 在 120MHz 达到 228.60 CoreMark );
7 层多路 AHB 总线矩阵,即便在多个高速外设同时工作时,架构也能连续地高效运行;
在总矩阵上配置两个独立的 SRAM 存储器,可以从不同的总线主设备同时访问存储器;
16 条 DMA 通道
能效
CoreMark 测试结果证明,当从闪存执行代码时,动态功耗为 188uA/MHz ,相当于在 120MHz 时消耗 22.5mA 电流;
宽电源电压范围,进一步降低功耗; WLCSP64 封装 1.65V 至 3.6V ,其它四种封装 1.8V 至 3.6V ;
先进的低功耗模式和 VBAT 支持功能,实时时钟( RTC )开启时的功耗小于 1uA ,备用电池供电的 4KB SRAM 存储保护功能开启时的功耗小于 1uA 。
先进外设
音频级架构,内置先进锁相环( PLL )和数据同步电路的 I2S 和 USB 接口;
528 字节一次性编程( OTP )存储器,可存储重要数据,如以太网 MAC 地址或密钥;
CMOS 成像传感器并行接口;
设备互连接口 : 2 个 USB 全速 OTG 接口 ( 其中一个通过专用 DMA 支持 USB 高速 ) 、具有 IEEE1588 PTP 硬件支持 的以太网 10/100 MAC 层接口 、 2 个 CAN 2.0B active 、可 支持 Compact Flash 、 SRAM 、 PSRAM 、 NOR 闪存、 NAND 闪存的 60MHz 外部存储器接口 以及 液晶显示器 ;
电机 控制: 2 个电机控制定时器、 12 个通用定时器、 2 个 32 位定时器、 3 个每秒 200 万次采样速率的 12 位模数转换器和 1 个 12 位数模转换器;
加密 功能: 加密 / 哈什加密处理器和模拟真随机数发生器 以及 加密模块包括 AES 128 、 192 、 256 、 Triple DES 、 HASH ( MD5, SHA-1 ) 硬件加速。
封装
LQFP64 、 LQFP100 、 LQFP144 、 UFBGA176 和用于电路板空间有限的 WLCSP64 ( 小于 4 x 4mm ) 。
F-2 产品子系列
STM32F205 提供 128 KB 至 1 MB 的闪存、 最高 128KB 的 SRAM 、 USB On-The-Go ( OTG ) 全速 / 高速接口 以及 LQFP64 、 LQFP100 、 LQFP144 或 WLCSP64 封装 选项 。 除主要外设外 , 该系列还整合多个定时器、模数转换器、数模转换器、串行接口、 2 个 CAN2.0B 端口、液晶显示器接口、可支持 Compact Flash 、 SRAM 、 PSRAM 、 NOR 闪存和 NAND 闪存的 60MHz 外部存储器接口、实时时钟( RTC )、 CRC 计算单元以及模拟真随机数发生器。
STM32F207
整合了全速 USB OTG 接口、以太网 10/100 MAC 以及 8-14 位相机传感器并行接口。其中以太网 MAC 支持 MII 和 RMII 接口协议 ,硬件支持 IEEE1588 精确时间协议;相机并行接口在 27MHz 下支持 27 MB/s ,在 48MHz 频率下支持 48 MB/s ,可以连接一个 CMOS 相机传感器。 STM32F207 采用 LQFP100 、 LQFP144 和 UFBGA176 封装。
STM32F215 和 STM32F217 内置加密安全处理器 , 提供 AES 128/192/256 、 Triple DES 和 HASH ( MD5, SHA-1 ) 协议的硬件加速功能。 拥有 512 KB 和 1 MB 两种 闪存 容量选择 。
关于意法半导体
意法半导体是全球领先的半导体解决方案提供商,为各种应用领域的电子设备制造商提供创新的解决方案。凭借公司掌握的大量技术、设计能力和知识产权组合、战略合作伙伴关系和制造实力,意法半导体矢志成为多媒体融合和功率应用领域无可争议的行业领袖。 200 9 年,公司净收入 85.1 亿美元 。 详情请访问意法半导体 公司 网站
www.st.com
或 意法半导体 中文网站
www.stmicroelectronics.com.cn
