6846|6
67
stm32的管脚PB14对应TIM1的C2N,能作PWM输入捕获吗? [复制链接]
rt?
TIM1的 C1/2/3/4 和后面带个N字母的管脚通用吗?
该管脚能做 TIM1的pwm输入捕获管脚吗?
另:官方例子如下,配置了通道2上升沿触发,,好像没有配置CCR1但它为什么就可以使用了呢
/* TIM2 configuration: PWM Input mode ------------------------
     The external signal is connected to TIM2 CH2 pin (PA.01),
     The Rising edge is used as active edge,
     The TIM2 CCR2 is used to compute the frequency value
     The TIM2 CCR1 is used to compute the duty cycle value
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
  TIM_PWMIConfig(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
  /* Select the TIM2 Input Trigger: TI2FP2 */
  TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI2FP2);
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这个问题我也比较困惑,版主能不能具体的、详细的讲解一下这个问题啊!  详情 回复 发表于 2010-11-25 11:04
87
香帅不在吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 捕获到的数值一直在累加吗?要每次清空,如何操作
此帖出自stm32/stm8论坛
79
1)请看这个帖子的回答:TIM1_CH1与TIM_CH1N的关系
2)你说的哪个官方例子?
3)捕获到的数值不会累加,PWM输入捕获模式会自动清零。
此帖出自stm32/stm8论坛
官方的库3.0 PWM的例子,时钟初始化如下:(没有设定TIM_IT_CC1),但是却在使用。
另外如果TIM1用PWM,应该选中断
函数TIM1_CC_IRQHandler 吗?
官方例子使用的TIM2直接用的是TIM2_IRQHandler,TIM1有好几个中断函数的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 因为PWM输入模式需要使用2个通道,所以只要用户指定一个通道的配置,函数TIM_PWMIConfig中自动设定另一个通道的参数。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
此帖出自stm32/stm8论坛
