10573|16
59
stm32的gpio的od模式上拉不到5V [复制链接]
stm32的gpio的od模式上拉不到5V,只到2V左右,也没有高低电平的变化。
上拉电阻1K,那个管脚是兼容5V的。谁用过stm32的od模式,解释一下。谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我也遇到同样的问题。  详情 回复 发表于 2010-11-21 00:14
99
请问外围器件的负载是多少?
此帖出自stm32/stm8论坛
1k
此帖出自stm32/stm8论坛
79
当端口配置为OD输出时,如果写"1"则端口电平由上拉控制
                                 此时端口对外相当于开路,信号线上电平完全由外部电路决定。1K上拉接端口引脚,引脚再对地接1K负载,这样肯定不能拉到5V,你的负载太大了。
此帖出自stm32/stm8论坛
那不接负载呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
86
不接负载时,你测到的电平是多少?
此帖出自stm32/stm8论坛
上拉电阻的值应该比负载电阻低数倍
                                 输出1时,IO电压实际上是上拉电阻和负载电阻的分压
此帖出自stm32/stm8论坛
接不接负载一个样
此帖出自stm32/stm8论坛
62
接不接负载一个样?我怀疑这样的结论
有可能这个管脚已经损坏。
请把管脚上所有电路去掉,包括上拉电阻,配置端口为推挽输出,看看是否能产生高低电平?
此帖出自stm32/stm8论坛
81
无图无真相
                                 上原理图和波形图吧,楼主
此帖出自stm32/stm8论坛
81
最恨发帖没结果的!
                                 发个结果告诉大家一下啊。
此帖出自stm32/stm8论坛
55
端午节回家了,不好意思
现在还没个结果,没弄清楚怎么回事,换过其他的引脚,还是一样。
我把引脚配置为推挽输出时,可以输出3V的信号。但是配置为开漏方式,加1K的上拉电阻,引脚上没有电平的变化。
此帖出自stm32/stm8论坛
91
请注意,STM32上不是所有的引脚都是5V容忍的
                                 请问你用的是哪个脚?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
我的那个是可以容忍5V的,pe2
此帖出自stm32/stm8论坛
95
请问都哪些脚是可以用5V的?我的是103zet6.现在把所有的六个时钟都接上了四路pwm.
此帖出自stm32/stm8论坛
81
DATASHEET上标明FT的都是5V兼容的引脚
我试过5V OD输出,OK的。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 我也遇到同样的问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
