4999|3
63
STM8TIM1-PWM死活不输出 [复制链接]
void main ( void )
  _asm("rim");
  PC_DDR |= 0x0E;              /* Output.                  */
    PC_CR1 |= 0x0E;              /* PushPull.                */
    PC_CR2  = 0x0E;              /* Output speed up to 10MHz. */
  TIM1_ARRH   = 0x10;          //输出脉冲周期16MHz/65535
    TIM1_ARRL   = 0x00;           // 输出脉冲周期16MHz/65535
    TIM1_CCR1H   = 0x07;           // 输出脉宽
    TIM1_CCR1L   = 0xff;           // 输出脉宽
    TIM1_CCMR1 |= 0x60;           // PC1脚PWM输出,PWM模式1
    TIM1_CCER1 |= 0x01;          // CH1/CH2/ 关闭互补输出;高电平有效输出高;
    TIM1_IER   = 0x03;           // 允许产生更新事件中断
    TIM1_CR1   = 0x01;           //启动计数器
    while ( 1 );
更新中断和比较中断都有参数,就是PWM死活不输出,我对他的数据手册反反复复看,也做了各种设置方式, 就是不在PC1脚上输出;
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 谢谢  jgphu   万分感谢! 就差TIM1_BKR没有设置;  详情 回复 发表于 2010-11-15 11:39
                                 更新中断和比较中断都有产生;  就是PC1脚不输出PWM电压
此帖出自stm32/stm8论坛
51
你的程序有问题,下面的程序是我自己写的,给你作参考:
**  Abstract:
**        TIM1初始化, 更新时间为40uS(PWM输出周期/25MHz)
**  Parameters:
**        None
**  Returns:
**        None
void TIM1_Init(void)
        CLK_PCKENR1 |= 0x80;                       //开启定时器1外设时钟
        TIM1_EGR |= 0x01;                          //重新初始化TIM1
        TIM1_ARRH = (UCHAR)(TIM1_Period >> 8);     //设定重装载值
        TIM1_ARRL = (UCHAR)(TIM1_Period);
        TIM1_PSCRH = 0x00;                         //设定预分频为1 = 16M
        TIM1_PSCRL = 0x00;
        TIM1_CR1 = 0x00;                           //边沿对齐,向上计数
        TIM1_RCR = 0x00;
**  Abstract:
**        TIM1_CC2 PWM输出初始化
**  Parameters:
**        None
**  Returns:
**        None
void TIM1_OC2Init(void)
        TIM1_CCER1 = 0x30;                           //CC2E开启,高电平有效
        TIM1_CCMR2 = 0x70;                           //PWM模式1,CC1配置入输出
        TIM1_OISR &= ~0x03;
        TIM1_CCR2H = (UCHAR)(TIM1_Pulse >> 8);
        TIM1_CCR2L = (UCHAR)(TIM1_Pulse);
**  Abstract:
**        TIM1使能或禁止
**  Parameters:
**        None
**  Returns:
**        None
void TIM1_Cmd(FunctionalState NewState)
        if(NewState != DISABLE)
                TIM1_CR1 |= 0x01;                          //使能计数器
        else
                TIM1_CR1 &= ~0x01;                         //禁止计数器
**  Abstract:
**        TIM1_CC2 PWM输出控制
**  Parameters:
**        None
**  Returns:
**        None
void  TIM1_CtrlPWMOutPuts(FunctionalState NewState)
                TIM1_BKR |= 0x80;
        else
                TIM1_BKR &= ~0x80;
此帖出自stm32/stm8论坛
66
谢谢  jgphu   万分感谢!
就差TIM1_BKR没有设置;
此帖出自stm32/stm8论坛
