11830|9
23
请教版主。STM32系列是大端还是小端? [复制链接]
找了DATASHEET没找到相关资料啊。。。我需要用BIGENDIAN模式。。。。
咋个切换呢:?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不明白楼上的意思  详情 回复 发表于 2010-11-10 17:29
82
大端小端我有点概念模糊。
一般电脑上做的代码都是,高字节在前,低字节在后
如果你要是用KEIL编译的话,刚好相反,最高位在后面,最低位在前面。
比如一个16位整数1024,电脑上拆开分解是: 0x04   0x00
但是在realview编译结果是00 04。
注意:keil编译51是跟电脑上编译的结果是相同的
此帖出自stm32/stm8论坛
楼上 51是大端的。。
我看CORTEXM3资料 这个核是可以切换的
貌似我一直在用STM32小端模式。
不知道怎么切换到大端。。DATASHEET没说。。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
CORTEX-M3 继承了ARM7/9的从映射机制, 而且内部因为有BOOTROM.
复位后就 必然会运行BOOTROM,默认/或切换到小端了。之后是检查BOOT01引脚看是否要ISP.
然后 初始化后跳到用户的程序去~
ARM7/9要用操作CP15寄存器,来切换大小端,MMU,缓冲等等。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 呵呵,我找了,不能改成大端模式。编写程序的时候,关于通讯的地方注意点就可以了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 STM32貌似不能切换 是么?求证权威人士 嘿嘿
此帖出自stm32/stm8论坛
66
                                 整个Cortex-M3都是定死为小端的。
此帖出自stm32/stm8论坛
见V3.0  core_cm3.h   __REV(uint32_t value)
与变频器/PLC通讯会用着.
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 mark
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不明白楼上的意思
此帖出自stm32/stm8论坛
