3685|6
77
郁闷,STM8中断都进不了 [复制链接]
芯片选的是STM8S103F3
进不了TIMER2中断,串口中断可以进
但是一样的程序下到STM8S207又可以进TIMER2中断,郁闷了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 如果楼主是定时器中断软仿的话,那肯定是进不去的!  详情 回复 发表于 2010-10-28 18:48
                                 是否正确地设置芯片型号?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不要郁闷了,碰到问题很正常,检查一下芯片型号吧,看是否设置正确
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢了,祝大家中秋快乐
这TIMER2还需要配置什么呢?会不会是中断向量表有问题呢?207跟103的中断向量都一样的吧
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 有可能,祝版主和各位网友中秋节快乐!
此帖出自stm32/stm8论坛
66
STM8S103和STM8S207的TIMER2的寄存器地址是不一样的,你用103的时候选择相应的头文件了么?
如果还是用207的头文件肯定不对的。进DEBUG后可以看下外设寄存器timer2的配置值是不是都跟你配的一样。
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
