4441|11
1185
在官方资料下了一个ADXL345的示例代码,用什么软件打开的? [复制链接]
5芯积分
在官方资料下了一个ADXL345的示例代码,我用的KEIL4打开,只能看到。C的文件,其他h文件打不开,另外编译的那个按钮也没用,这个何解,哪位用过的给个提示,是用的什么软件打开的,或者还是版本的问题吗
https://download.eeworld.com.cn/ ... %8C%E7%94%B5/523885  详情 回复 发表于 2014-3-17 12:13
565
额,我有个用430写的,这芯片不是很稳定,是加速度传感器,里面是弹簧加重心,一旦抖动,那数据我都不想看了
430写的可以传分可以不,他的文件里面有个地方数值处理那不明白一个变量何意思,希望参考你的  详情 回复 发表于 2014-3-17 09:54
你抖动,数据肯定是变化厉害的呀,因为你抖动的时候加速度就是在变化呀。这款传感器我用过,还是不错的。另外,这类微机械的加速度传感器都是抖动的,就算你不动,数据也是动的,实际应用肯定是要加滤波的。  详情 回复 发表于 2014-3-14 12:39
973
aduc7026是ADI自己的一款arm核的芯片,如果楼主不是用这款芯片,没必要用他的工程吧,只需拿出adxl345.c和adxl345.h两个文件加到自己的工程用就行了。
个人签名我来到这个世界,就是为了遇见你。在某天我们会相遇,然后在一起,直到最后一起离去。
973
平行电 发表于 2014-3-14 11:11
额,我有个用430写的,这芯片不是很稳定,是加速度传感器,里面是弹簧加重心,一旦抖动,那数据我都不想看 ...
恩,滤波肯定是需要加的,感谢提醒  详情 回复 发表于 2014-3-17 09:55
实际用的时候还是陀螺仪比较好,稳定,345有时候滤波偏差很大  详情 回复 发表于 2014-3-14 12:47
565
一个小白 发表于 2014-3-14 12:39
你抖动,数据肯定是变化厉害的呀,因为你抖动的时候加速度就是在变化呀。这款传感器我用过,还是不错的。 ...
我实际用的时候是加速度计加陀螺仪的,单陀螺仪能代替加速度计?二者应用和作用是不一样的  详情 回复 发表于 2014-3-14 13:20
973
565
MPU6050
1185
我用过这个传感器,不过是自己写的,没用它的文件。你有哪不明白的,可以把代码贴上来,说一下。大家看到了,谁知道,就会给你回复的。  详情 回复 发表于 2014-3-17 10:02
1185
恩,滤波肯定是需要加的,感谢提醒
不用客气,大家互相学习互相帮助嘛。  详情 回复 发表于 2014-3-17 09:59
973
youluo 发表于 2014-3-17 09:55
恩,滤波肯定是需要加的,感谢提醒
不用客气,大家互相学习互相帮助嘛。
973
565
