7883|8
56
STM32热重启死机问题? [复制链接]
程序运行中需要运行
NVIC_SystemReset();这个函数,一旦运行就会死机
没办法单步调试,所以问下大家问题可能出在哪里?
重新上电启动就没有问题。谢谢大家了!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 是导论“热重起”还是“IO口的配置”,如果是热重起,有外部复位电路吗?  详情 回复 发表于 2010-10-22 14:29
什么叫死机?
所谓的单步调试,不过是调试器在下一条执行语句处加一个断点,所以能在当前语句执行完之后,停下来。但是你Resest了么,不停下来也是正常的。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
冷复位的时候,串口可以通讯,通过串口发个重启指令,执行完上面的指令以后,
就无法通讯了,之前实现的功能也崩溃了,只能重新上电
此帖出自stm32/stm8论坛
你在初始化串口之前,可以先调一个USART_DeInit()函数。
另外,如果不考虑调试,不接仿真器直接运行,你的代码在执行完NVIC_SystemReset()之后,能正常串口通信吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
好的,我试试,在执行完NVIC_SystemReset()之后,串口不能通信了
之前的代码是在103C6T6上跑的没问题
现在移植到103VCT6上的就出现这样了
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢vigia了,呵呵,找到问题在哪里了,
USART_DeInit里面我是根据IO状态来设定波特率的,
结果因为IO口变动了
由A口变成C口的,读取状态的时候GPIOA->IDR这个没改,波特率一直在变
太不细心
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 楼主是有点粗心了,不过这种问题多碰一些就会有经验了
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 还是不明白,是怎样死机。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
此帖出自stm32/stm8论坛
