22906|52
78
STM32初学者笔记(1)一步步建立自己的STM32函数 [复制链接]
STM32初学者笔记(1) 一步步建立自己的STM32函数
使用自己建立的 STM32F103.H 的 头文件。里面有大量中文注释。非常适合初学者。
STM32的库实在太庞大负责,对初学者来说实在是件头痛的事情!
下面是万利开发板 LCD DEMO 例子中的函数,改后初学者可以对照学习一下。
//     原函数名称: RCC_Configuration(void)
void STM32_RCC_Configuration(void)
    STM32_Rcc_Regs->cr.bit.HSEON=0;        // HSE振荡器开启关闭
    STM32_Rcc_Regs->cr.bit.HSEBYP=0;    // 外部高速时钟没有旁路
    STM32_Rcc_Regs->cr.bit.HSERDY=0;    // 外部高速时钟就绪标志清零
    STM32_Rcc_Regs->cr.bit.HSEON=1;        // 外部高速时钟使能    1:HSE振荡器开启
     while( !(STM32_Rcc_Regs->cr.bit.HSERDY ) );//由硬件置1来指示外部时钟已经稳定。
     /* HCLK = SYSCLK=72MHZ  :HLCK 提供给CPU, 内存和DMA 最大72MHZ  */
     STM32_Rcc_Regs->crfgr.bit.HPRE=RCC_AHB_SYSCLK_DIV1_B;    //AHB预分频
    /* PCLK2 = HCLK/1=SYSCLK=72   PCLK2 提供给 APB2外设,最大72MHZ */
     STM32_Rcc_Regs->crfgr.bit.PPRE2=RCC_APB2_HCLK_DIV1_B;    //高速APB预分频(APB2)
     /* PCLK1 = HCLK/2=SYSCLK/2=36   PCLK1提供给APB1外设,最大36MHZ */
     STM32_Rcc_Regs->crfgr.bit.PPRE1=RCC_APB1_HCLK_DIV2_B;    //低速APB预分频(APB1)必须保证APB1时钟频率不超过36MHz
      /* ADCCLK = PCLK2/6     ADC转换速率:72M/6 = 12MHZ  */
     STM32_Rcc_Regs->cfgr.bit.ADCPRE=RCC_ADCPRE_PCLK2_DIV6_B;
     /* Flash 2 wait state */
     STM32_Flash_Regs->ACR.all&=((u32)0x00000038);    //清零某些位
     STM32_Flash_Regs->ACR.bit.LATENCY=2;
    STM32_Flash_Regs->ACR.bit.PRFTBE=1;        //预取缓冲区使能
    /*  PLLCLK = 8MHz * 9 = 72MHZ ) */
     STM32_Rcc_Regs->cfgr.bit.PLLXTPRE=0;        //HSE分频器作为PLL输入  0:HSE不分频
     STM32_Rcc_Regs->cfgr.bit.PLLSRC=1;        //HSE时钟作为PLL输入时钟
     STM32_Rcc_Regs->cfgr.bit.PLLMUL=RCC_PLL_9_B;        //PLL倍频系数9
    /* Enable PLL */
    STM32_Rcc_Regs->cr.bit.PLLON=1;            // PLL使能
    while( !(STM32_Rcc_Regs->cr.bit.PLLRDY ) );    // PLL时钟就绪标志    PLL锁定后由硬件置1
     /* Select PLL as system clock source */
     STM32_Rcc_Regs->cfgr.bit.SW=0;
     STM32_Rcc_Regs->cfgr.bit.SW=2;        //RCC_SW_SYSCLK_PLL
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
     while(STM32_Rcc_Regs->cfgr.bit.SWS!=2);        //RCC_SWS_SYSCLK_PLL
    /* Enable GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD, GPIOE and AFIO clocks */
    STM32_Rcc_Regs->apb2enr.all |=(RCC_AFIOEN|RCC_IOPAEN|RCC_IOPBEN|RCC_IOPCEN|RCC_IOPDEN|RCC_IOPEEN);
    /* TIM2 AND CAN clocks enable */
    STM32_Rcc_Regs->apb1enr.all |=(RCC_TIM2EN| RCC_CANEN);
此帖出自stm32/stm8论坛
實在很高興!可以看到這麼好的知識!謝謝分享!!  详情 回复 发表于 2011-12-17 16:06
不错,这样做的好处是可以直接对寄存器编程
84
STM32初学者笔记(6) 一步步建立自己的STM32函数
万利开发板 LCD DEMO 程序的函数,
//       Led_Config(void)
void STM32_Led_Config(void)
      /* Enable GPIOC clock */
    STM32_Rcc_Regs->apb2enr.bit.IOPCEN=1;//IOPCEN:IO口C时钟使能
      /* Configure PC.06, PC.07, PC.08 and PC.09 as output push-pull */
      // 注意了这个万利的注释是 PC.08 PC.09 而实在是PC.04 PC.05!
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.CNF4=Output_push_pull;   // PC.04 推挽输出
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.MODE4=Output_Mode_50mhz; // PC.04 输出模式,最大速度50MHz
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.CNF5=Output_push_pull;   // PC.05 推挽输出
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.MODE5=Output_Mode_50mhz; // PC.05 输出模式,最大速度50MHz
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.CNF6=Output_push_pull;   // PC.06 推挽输出
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.MODE6=Output_Mode_50mhz; // PC.06 输出模式,最大速度50MHz
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.CNF7=Output_push_pull;   // PC.07 推挽输出
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.MODE7=Output_Mode_50mhz; // PC.07 输出模式,最大速度50MHz
//       Button_Config(void)
void STM32_Button_Config(void)
      /* Enable GPIOD clock */
    STM32_Rcc_Regs->apb2enr.bit.IOPDEN=1;//IOPCEN:IO口D时钟使能
      /* Configure PD.03, PD.04 as output push-pull */
      // 注意了 这里是推挽输出 而实在是浮空输入!
     STM32_Gpiod_Regs->crl.bit.CNF3=Input_floating;    // PD.03 浮空输入
    STM32_Gpiod_Regs->crl.bit.MODE3=Input_Mode;    // PD.03 输入模式
     STM32_Gpiod_Regs->crl.bit.CNF4=Input_floating;    // PD.04 浮空输入
    STM32_Gpiod_Regs->crl.bit.MODE4=Input_Mode;    // PD.04 输入模式
      //GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource3);
      STM32_Afio_Regs->exticr0.bit.EXTI3=3;   //0011:EXTI3=PD[3]脚
        //GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource4);
        STM32_Afio_Regs->exticr1.bit.EXTI4=3;   //0011:EXTI4=PD[4]脚
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32初学者笔记(7) 一步步建立自己的STM32函数
LCD DEMO  的MAIN() 主函数内的初始化
    /* Configure EXTI Line9 to generate an interrupt on falling edge */
        // 1:线x上的中断请求不被屏蔽  MR3=1中断请求不被屏蔽  ( EXTI 3 )
        STM32_Exti_Regs->imr.bit.MR3=1;
        /* Clear Rising Falling edge configuration */
        // 0:禁止输入线x上的上升沿触发(中断和事件) tr3   ( EXTI 3 )
      STM32_Exti_Regs->rtsr.bit.TR3=0;
        // 0:禁止输入线x上的下降沿触发(中断和事件) tr3  ( EXTI 3 )
        STM32_Exti_Regs->ftsr.bit.TR3=0;
        /* Select the trigger for the selected external interrupts */
        // 下降沿触发选择寄存器(EXTI_FTSR) 1:允许输入线x上的下降沿触发(中断和事件)
        STM32_Exti_Regs->ftsr.bit.TR3=1;
        // 1:线x上的中断请求不被屏蔽  MR4=1中断请求不被屏蔽  ( EXTI 4 )
        STM32_Exti_Regs->imr.bit.MR4=1;
        // 0:禁止输入线x上的上升沿触发(中断和事件) tr4   ( EXTI 4 )
      STM32_Exti_Regs->rtsr.bit.TR4=0;
        // 0:禁止输入线x上的下降沿触发(中断和事件) tr4  ( EXTI 4 )
        STM32_Exti_Regs->ftsr.bit.TR4=0;
        STM32_Exti_Regs->ftsr.bit.TR4=1;
原函数内容如下:
  // Configure EXTI Line9 to generate an interrupt on falling edge
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3;//((u32)0x00008)
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//0
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//0x0C
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
此帖出自stm32/stm8论坛
62
Cortex-m3 中断与嵌套 快速入门。
//    STM32 中断与嵌套NVIC 快速入门。
//     netjob  2008-8-1
我也是靠看这本书才弄懂的:
Cortex-M3 权威指南
Joseph Yiu 著
宋岩 译
其实很简单。
//CM3 有 最多240个中断(通常外部中断写作IRQs),就是 软件上说的 IRQ CHANAELx(中断通道号x)
每个中断有自己的可编程的中断优先级【 有唯一对应的 中断优先级寄存器 】.
由于CM3支持 硬件中断嵌套,所以可以有 256 级的可编程优先级
和 256级中断嵌套【 书上称:抢占(preempt) 优先级】
所以大家可以设:
IRQ CHANAEL 0 通道 = 2    中断优先级    WWDG 窗口定时器中断
IRQ CHANAEL 1 通道 = 0    中断优先级    PVD 联到EXTI的电源电压检测(PVD)中断
IRQ CHANAEL 3 通道 = 255  中断优先级    RTC 实时时钟(RTC)全局中断
IRQ CHANAEL 6 通道 = 10   中断优先级    EXTI0 EXTI线0中断
IRQ CHANAEL 239 通道 =  (0<x<255)   中断优先级    ..
这个实在是太恐怖了! 是的,其实CM3 并没有这样做。
实在的芯片例如STM32等就只有设计来可用才64级可编程优先级和8级中断嵌套。
对 64级中断就是说:( INT0 到 INT63)这个大家比较好理解,其它的64···239就不用了。
IRQ CHANAEL 0
IRQ CHANAEL  63
而8级中断嵌套这又是何解呢?
是这样的,上面说 一个 【中断】对应 一个【中断优先级寄存器】,而这个寄存器是 8 位的。
当然就是 256级了。而现在就用了 它其中的 BIT7,IT6,BIT5 三位来表示,而且是MSB对齐的。
用了3 个位来表达优先级(MSB 对齐的我们能够使用的8 个优先级为:0x00(最高),0x20,0x40,0x60,0x80,0xA0,0xC0 以及0xE0。)
这样我们在【中断优先级寄存器】就不能按理论的填 0到255之间的数了,
而只能填0x00(最高),0x20,0x40,0x60,0x80,0xA0,0xC0 以及0xE0。)
所以大家可以设:
IRQ CHANAEL 0 通道 = 0x20  中断优先级    WWDG 窗口定时器中断
IRQ CHANAEL 1 通道 = 0x40  中断优先级    PVD 联到EXTI的电源电压检测(PVD)中断
IRQ CHANAEL 3 通道 = 0x20  中断优先级    RTC 实时时钟(RTC)全局中断
IRQ CHANAEL 6 通道 = 0xA0  中断优先级    EXTI0 EXTI线0中断
IRQ CHANAEL 63 通道 =  【0x00(最高),0x20,0x40,0x60,0x80,0xA0,0xC0 以及0xE0。)】
大家注意到了,上面通道0和通道3 的优先级都是0X20, 这怎么办?
// 如果优先级完全相同的多个异常同时悬起,则先响应异常编号最小的那一个。如IRQ #0会比IRQ #3 先得到响应
而且文中还讲了 【优先级分组】,这又是什么回事?
其实我回头看来,这个【优先级分组】和【抢占优先级】【亚优先级】都毫无意义的。
如果当时用 256级即是 把【中断优先级寄存器】的8位都全用上,就没这个必要了。还什么优先级分组呢!
就是因为厂家现在【偷工减料】,才搞出这个明堂来的。
是这样的,在 应用程序中断及复位控制寄存器(AIRCR) 中的 10:8 位【3位】是表示【优先级分组】
它作用主要是 用于对【中断优先级寄存器】『我们现在中用了BIT7,BIT6,BIT5三位』的功能的说明。
有一个表,在《Cortex-M3 权威指南》的110页, 例如我们把AIRCR的10:8 位设为【5】 ,
查表可得【抢占优先级】=【7:6】,【亚优先级】=【5:0】,
对于【中断优先级寄存器】只用了BIT7,6,5, 因此我们可以看作是 【7:6】,【5】。那4-0 可以不管。
现在我们的 IRQ0=0X20, IRQ3=0X20, 也就是  【0 0 1 0  】『 bit7=0,bit6=0,bit5=1,bit4=0』
因为大家(IRQ0/IRQ3)的 【抢占优先级】=【7:6】都是0, 说明它们的中断相应级别是一样的。
再继续判断它们哪个更优先的责任就要看【5】,结果连【5】都是一样的!
那就按默认:
由于CM3没有 进中断【关全局中断相应】这事,只要是中断通道打开了,就会存在 通道间的 嵌套,即是会发生
【抢占】的情况了。
上面就简短的说明,如果要详细理解,可以看《Cortex-M3 权威指南》。
有任何理解不当,请各位多多指教!
此帖出自stm32/stm8论坛
78
学习中
此帖出自stm32/stm8论坛
75
顶!
“2)抢占式优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系;”
所以大家可以设:
这样 0 通道和3 通道就不会有嵌套情况,而是0 通道按默认比3 通道优先高些。
而0 通道与1 通道就会有嵌套情况。
芯片复位后,默认的优先级分组 是 0, 就是 【7:1】表示抢占式优先级,【0】表示亚优先级,
这样对于MSB对齐的 8 个优先级为:0x00(最高),0x20,0x40,0x60,0x80,0xA0,0xC0 以及0xE0。)
使用就很方便了,建议大家就用默认的默认的优先级分组 是 0,也就是复位后的值,哈哈!
例如下面的两个按键,都使用外中断方式, 使用了PD.3,和PD.4两个引脚。这两个中断的优先级都是0X20,
按默认的优先级分组,它们之间不会发生中断嵌套。
        /* Enable the EXTI3 Interrupt on PD.3 */
    STM32_Nvic_Regs->Priority[9].all=0x20;   // 中断的优先级是 0X20
    STM32_Nvic_Regs->Enable[0].bit.INT9=1;  // 开INT9 中断   IRQ9
        /* Enable the EXTI4 Interrupt on PD.4 */
    STM32_Nvic_Regs->Priority[10].all=0x20;  // 中断的优先级是 0X20
    STM32_Nvic_Regs->Enable[0].bit.INT10=1; // 开INT10 中断  IRQ10
此帖出自stm32/stm8论坛
关于STM32库, 这里改为如下是否更好些?
原STM32
typedef struct
  vu32 Enable[2];
  u32 RESERVED0[30];
  vu32 Disable[2];
  u32 RSERVED1[30];
  vu32 Set[2];
  u32 RESERVED2[30];
  vu32 Clear[2];
  u32 RESERVED3[30];
  vu32 Active[2];
  u32 RESERVED4[62];
  vu32 Priority[11];
} NVIC_TypeDef;
struct NVIC_REGS {
   union  NVIC_SETENA_REG     Enable[2];
   u32    Reserved0[30]                ;
   union  NVIC_CLRENA_REG     Disable[2];
   u32    Reserved1[30]              ;
   union  NVIC_SETPEND_REG       Set[2] ;
   u32    Reserved2[30]                ;
   union  NVIC_CLRPEND_REG       Clear[2];
   u32    Reserved3[30]                ;
   union  NVIC_ACTIVE_REG       Active[2];
   u32    Reserved4[62]                ;
   u8 NVIC_Priority_REG     Priority[256]; // 字节宽度。外中断[0] 到外中断[239]的优先级
这是因为一个外中断对应一个中断优先级寄存器,是8位的。这样更形象
这样更直观些,例如可以这样设INT【10】的中断优先级和开中断。
STM32_Nvic_Regs->Enable[0].bit.INT10=1;   // IRQ10  默认PRI=17 可设置 EXTI4 EXTI线4中断 0x0000_0068
 STM32库 好多地方都 【似是而非的】。
例如这个:
  vu32 Priority[11];
明明是一个中断对应一个8位的优先级寄存器的,非要写 32位的【11】个数组。
如果按客观事实,STM32只有64个外中断,而不是CORTEX-M3核所说的239个,
写为: uint8  Priority[64];比较合适。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
STM32初学者笔记(8) 一步步建立自己的STM32函数
//void RTC_Configuration(void)
void STM32_RTC_Configuration(void)
      /* Enable PWR and BKP clocks */
      //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
      STM32_Rcc_Regs->apb1enr.all |=(RCC_PWREN| RCC_BKPEN);
      /* Allow access to BKP Domain */
      //PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
      STM32_Pwr_Regs->cr.bit.DBP=1;    //DBP:取消后备区域的写保护
      /* Reset Backup Domain */
      //BKP_DeInit();
    STM32_Rcc_Regs->bdcr.bit.BDRST=1;//1:复位整个备份域
    STM32_Rcc_Regs->bdcr.bit.BDRST=0;
      /* Enable LSE */
      //RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
    STM32_Rcc_Regs->bdcr.bit.LSEON=0;    // Reset LSEON bit
    STM32_Rcc_Regs->bdcr.bit.LSERDY=0;    // Reset LSEBYP bit
    STM32_Rcc_Regs->bdcr.bit.LSEON=1;    // 外部低速振荡器使能
      /* Wait till LSE is ready */
      //while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET){}
    while( !(STM32_Rcc_Regs->bdcr.bit.LSERDY ) );//由硬件置1来指示外部时钟已经稳定。
      /* Select LSE as RTC Clock Source */
      //RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
    STM32_Rcc_Regs->bdcr.bit.RTCSEL=1;    // RCC_RTCCLK_LSE
      /* Enable RTC Clock */
      //RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
      STM32_Rcc_Regs->bdcr.bit.RTCEN=1;    // RTC时钟使能
      /* Wait for RTC registers synchronization */
      //RTC_WaitForSynchro();
    TM32_Rtc_Regs->crl.bit.RSF=0;// 待RTC_CRL 寄存器中的RSF 位(寄存器同步标志)被硬件置1。
    while( !(TM32_Rtc_Regs->crl.bit.RSF ) );
      /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
      //RTC_WaitForLastTask();
      // 软件来查询在前一次写操作结束来判断RTC 寄存器是否处于更新中。仅当RTOFF 状态位是“1"时,RTC 寄存器可以写入新的值。
      while( !(TM32_Rtc_Regs->crl.bit.RTOFF ) );
      /* Enable the RTC Second */
      //RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
      TM32_Rtc_Regs->crl.bit.SECIE=1;    //允许秒中断
      while( !(TM32_Rtc_Regs->crl.bit.RTOFF ) );//等待写操作结束
      /* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
      //RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
      TM32_Rtc_Regs->crl.bit.CNF=1;// RTC进入配置模式
      TM32_Rtc_Regs->prlh.all=((u32)32767 & ((u32)0x000F0000))>>16; // 32767 的bit16-19
      TM32_Rtc_Regs->prll.all=(u32)32767 &  ((u32)0x0000FFFF);      // 32767 的bit0-15
      TM32_Rtc_Regs->crl.bit.CNF=0;// RTC退出配置模式
此帖出自stm32/stm8论坛
是STM32库函数本身问题,有可能把LSE旁路了!
更正:
/* Enable LSE */
    STM32_Rcc_Regs->bdcr.bit.LSEBYP=0;    // Reset LSEBYP bit
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32初学者笔记(9) 一步步建立自己的STM32函数
定时器的简单使用例子:
//    TIM_Configuration(void)
//      设置TIMER-2定时器 为计数溢出中断,1毫秒中断一次
//    TIM2、3、4的时钟源是 APB1 即是 PCLK1  ( APB1 对应 PCLK1 )
//    PCLK1 = APB1 = HCLK/2 = SYSCLK/2 = 36MHZ (36,000,000 HZ)
void STM32_TIM_Configuration(void)
      TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    //  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure ;
      //TIM_DeInit( TIM2);//复位TIM2定时器
      STM32_Rcc_Regs->apb1rstr.all |=  RCC_TIM2RST;
      STM32_Rcc_Regs->apb1rstr.all &= ~RCC_TIM2RST;
      /* TIM2 configuration */
      //TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000;      //  定时1毫秒
      //TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36;     //  36分频
      //TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; // 时钟分割
      //TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //计数方向向上计数
      //TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    STM32_Tim2_Regs->arr.all=1000;  //  定时1毫秒
    STM32_Tim2_Regs->psc.all=36;    //  36分频
    STM32_Tim2_Regs->cr1.bit.CKD=0; //  时钟分频因子
    STM32_Tim2_Regs->cr1.bit.DIR=0; //  0:计数器向上计数
      /* Clear TIM2 update pending flag[清除TIM2溢出中断标志] */
      //TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
    STM32_Tim2_Regs->sr.bit.UIF=0;    //    更新中断标记 由软件清0 ,例如当上溢或下溢时,软件对CNT重新初始化
      /* Enable TIM2 Update interrupt [TIM2溢出中断允许]*/
      //TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
      STM32_Tim2_Regs->dier.bit.UIE=1;//    允许更新中断
      /* TIM2 enable counter [允许tim2计数]*/
      //TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
      STM32_Tim2_Regs->cr1.bit.CEN=1;//    开启计数器
此帖出自stm32/stm8论坛
59
36MHz36分频
                                 计数1000能1ms?
此帖出自stm32/stm8论坛
67
一步步来吧!大家刚开始都是菜鸟啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32初学者笔记(10) 一步步建立自己的STM32函数
//    ADC_Configuration(void)
void  STM32_ADC_Configuration(void)
    int ADC_ConvertedValue=0;
    //GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      /* Configure PC.01 and PC.04 (ADC Channel11 and Channel14) as analog input */
      //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4;//((u16)0x0010)
      //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//GPIO_Mode_AIN = 0x0,
    //GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.CNF1=Analog_Input;    // PC.01 模拟输入 ADC Channel11
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.MODE1=Input_Mode;    // PC.01 输入模式
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.CNF4=Analog_Input;    // PC.04 模拟输入 ADCChannel14
    STM32_Gpioc_Regs->crl.bit.MODE4=Input_Mode;    // PC.04 输入模式
    /* Enable ADC1 clock */
      //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
      STM32_Rcc_Regs->apb2enr.bit.ADC1EN=1;   // ADC1EN:ADC1时钟使能
      /* Set the ADC Clock Divider */
      //RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);
      /* ADCCLK = PCLK2/2     ADC转换速率:72M/2 = 36MHZ  */
     STM32_Rcc_Regs->cfgr.bit.ADCPRE=RCC_ADCPRE_PCLK2_DIV2_B;
    /* reset the adc */
    // ADC_DeInit(ADC1);
      STM32_Rcc_Regs->apb2rstr.all |=  RCC_ADC1RST;
      STM32_Rcc_Regs->apb2rstr.all &= ~RCC_ADC1RST;
    //ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent  ;
    //ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE  ;
    //ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE  ;
    //ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None  ;
    //ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right  ;
    //ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;
      //ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
      STM32_Adc1_Regs->cr1.bit.DUALMOD=0;    //0000:独立模式 ADC_Mode_Independent
      STM32_Adc1_Regs->cr1.bit.SCAN=0;       //0:   关闭扫描模式 ADC_ScanConvMode = DISABLE
      STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.CONTL=0;    //0:单次转换模式
      STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.CONTL=1;    //1:连续转换模式  ContinuousConvMode = ENABLE
      STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.EXTTRIG=0;       //0:不用外部触发信号启动转换 ADC_ExternalTrigConv_None
      STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.ALIGN=0;       //0:数据右对齐 ADC_DataAlign_Right
    STM32_Adc1_Regs->sqr1.bit.L=1;       //   规则通道序列长度  0001:2个转换 ADC_NbrOfChannel = 2
      /* ADC1 regular channel11/14 configuration */
      // ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    // ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    STM32_Adc1_Regs->sqr3.bit.SQ1=11;            // 规则序列中的第1个转换=ADC Channel11
    STM32_Adc1_Regs->smpr1.bit.SMP11=_SampleTime_55Cycles5;    // 通道11 的采样时间55.5周期
    STM32_Adc1_Regs->sqr3.bit.SQ2=14;            // 规则序列中的第2个转换=ADC Channel14
    STM32_Adc1_Regs->smpr1.bit.SMP14=_SampleTime_55Cycles5;    // 通道14 的采样时间55.5周期
      /* Enable ADC1 DMA */
    //  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
      /* Enable ADC1 */
      //ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
      STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.ADON=1;   //1:开启ADC并启动转换 当第一次设置ADON 位时,它将ADC 从断电状态下唤醒
      ADC_ConvertedValue=ADC_ConvertedValue;
      STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.ADON=1;   //ADC 上电延迟一段时间后(tSTAB),再次设置ADON 位时开始进行转换。
      /* Enable ADC1 reset calibaration register */
      //ADC_ResetCalibration(ADC1);
      STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.RSTCAL=1;   //复位校准 0:校准寄存器已初始化 1:初始化校准寄存器
      /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
      //while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1);
      while( !STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.RSTCAL );//该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。
      /* Start ADC1 calibaration */
      //ADC_StartCalibration(ADC1);
      STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.CAL=1;   //A/D校准    0:校准完成    1:开始校准
      /* Check the end of ADC1 calibration */
      //while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
      while(!STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.CAL);//该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除
      /* Start ADC1 Software Conversion */
      //ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    STM32_Adc1_Regs->cr2.bit.SWSTART=1;// 开始转换规则通道(连续转换模式) ;设置ADC_CR2寄存器的ADON位,启动一组规则通道的转换?
    while (0)
            //while(ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC) == RESET);
            while(!STM32_Adc1_Regs->sr.bit.EOC);//转换结束位  0:转换未完成 1:转换完成
            /* Get the conversion value */
           //ADC_ConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADC1);
           //ADC_ConvertedValue = (ADC1->DR);
           ADC_ConvertedValue =STM32_Adc1_Regs->dr.all;
            /* Clear the end of conversion flag */
            //ADC_ClearFlag(ADC1,ADC_FLAG_EOC);
            STM32_Adc1_Regs->sr.bit.EOC=0;// 上面读DR,就自动清零这位了!
}//end sub
此帖出自stm32/stm8论坛
81
学习~~
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32初学者笔记(11) 一步步建立自己的STM32函数
void STM32_I2C_Configuration(void)
      //I2C_InitTypeDef   I2C_InitStructure;
      /* GPIOB Periph clock enable */
      //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
      STM32_Rcc_Regs->apb2enr.all|=(RCC_IOPBEN|RCC_AFIOEN);   // 时钟使能
      /* I2C1 Periph clock enable */
      //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
    //STM32_Rcc_Regs->apb1enr.bit.all|=RCC_I2C1EN;   // I2C1时钟使能
    STM32_Rcc_Regs->apb1enr.bit.I2C1EN=1;        // I2C1时钟使能
      /* Configure I2C1 pins: SCL and SDA */
      //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
      //GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;// 复用功能开漏输出模式
      //GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    STM32_Gpiob_Regs->crl.bit.CNF6=Output_Af_open_drain;    // PB.06 复用功能开漏输出模式
    STM32_Gpiob_Regs->crl.bit.MODE6=Output_Mode_50mhz;    // PB.06  SCL
    STM32_Gpiob_Regs->crl.bit.CNF7=Output_Af_open_drain;    // PB.07 复用功能开漏输出模式
    STM32_Gpiob_Regs->crl.bit.MODE7=Output_Mode_50mhz;    // PB.07  SDA
      //I2C_DeInit(I2C1);
      STM32_Rcc_Regs->apb1rstr.all |=  RCC_I2C1RST;
      STM32_Rcc_Regs->apb1rstr.all &= ~RCC_I2C1RST;
      /* I2C1 Init */
    //  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;        //((u16)0x0000)
    //  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;    //((u16)0xBFFF)
    //  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x00;         // A1,A0
    //  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;        //((u16)0x0400)
    //  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;//((u16)0x4000)
    //  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 200000;         //200KHZ
    //  I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
    STM32_I2c1_Regs->cr2.bit.FREQ=36;//        PCLK1=36MHZ; 27.77ns
    STM32_I2c1_Regs->cr1.bit.PE=0;   //        0:禁用I2C外设(注:只有当I2C被禁用(PE=0)时,才能设置TRISE[5:0])
    STM32_I2c1_Regs->ccr.bit.FS=1;    //       1:快速模式的I2C   SCL上升时间为300ns
    STM32_I2c1_Regs->ccr.bit.DUTY=0;//       快速模式时的占空比    0:快速模式下:Tlow/Thigh = 2
    STM32_I2c1_Regs->trise.all=12;    //        300ns/(100/36)+1 最大上升时间
    STM32_I2c1_Regs->ccr.bit.CCR=60;//        分频系数 36MHZ/(200KHZ*(2+1));  因为:(Tlow/Thigh = 2)
    STM32_I2c1_Regs->cr1.bit.PE=1;   //        1:启用I2C外设
    STM32_I2c1_Regs->cr1.bit.SMBUS=0;//      0:I2C模式
    STM32_I2c1_Regs->cr1.bit.SMBTYPE=0;//
    STM32_I2c1_Regs->cr1.bit.ACK=1;   //      ACK:应答使能    1:在接收到一个字节后返回一个应答(匹配的地址或数据)
    STM32_I2c1_Regs->oar1.bit.BITSET=1;  //      必须设置并保持为1
    STM32_I2c1_Regs->oar1.bit.ADDMODE=0; //   7位从地址
      /* I2C1 Init */
      //I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
}//end sub
此帖出自stm32/stm8论坛
77
是否继续把这贴倒塌下去呢?
                                 倒塌STM32库,但在这过程中,反而对STM32库了解更深了!
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32初学者笔记(12) 一步步建立自己的STM32函数
I2C的函数,初步。
//    如果ChipID的LSB=0 是读,LSB=1是写,
void SetCurrentAddress(unsigned char ChipID, unsigned short Address)
         STM32_I2c1_Regs->cr1.bit.PE=0;   //        0:禁用I2C外设 ,同时硬件清零某些标志位
    //I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);//ACK=1;
    //I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//START=1
    STM32_I2c1_Regs->cr1.all|= I2C_EN|I2C_START;
    /* Test on I2C1 EV5 and clear it */
      // 【SB=1 起始条件已发送 读SR1,然后写数据DR 清零 】   MSL=1主模式   BUSY=1 在总线上正在进行数据通讯 )
      while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));  /* EV5 */
      /* Send slave address for write */
      //I2C_Send7bitAddress(I2C1, ChipID, I2C_Direction_Transmitter); //I2Cx->DR = Addr;
      STM32_I2c1_Regs->dr.all=ChipID;
    // 【ADDR=1  地址发送结束;读SR1和SR2来清零 】。  TXE=1 数据寄存器空 MSL=1 BUSY=1, TRA=1 数据已发送
      while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); /* EV6 ((u32)0x00070082)  1: 地址发送结束 */
      /* Send the low part of memory address */
    //I2C_SendData(I2C1, (u8)nAddr);//I2Cx->DR = nAddr;
    STM32_I2c1_Regs->dr.all=(u8)Address;
      /* Test on I2C1 EV8 and clear it */
      // 【TXE=1 数据寄存器空; 写数据DR清除,START,STOP】  BTF=1: 字节发送结束 TRA=数据已发送  BUSY=在总线上正在进行数据通讯  MSL=主模式
      while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); /* EV8 ((u32)0x00070084)   TRA, BUSY, MSL, TXE and BTF flags */
}//END SetCurrentAddress
void SendI2CAck(void)
}//end
void SendI2CNAck(void)
      //I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);//ACK=1;
    STM32_I2c1_Regs->cr1.bit.ACK=0;   //      ACK:应答使能    1:在接收到一个字节后返回一个应答(匹配的地址或数据)
}//end
void StartI2C(void)
    //I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);// START=1
      // 【SB=1 起始条件已发送 ; 读SR1,然后写数据DR 清零 】   MSL=1主模式   BUSY=1 在总线上正在进行数据通讯 )
}//end sub
void StopI2C(void)
    /* Send I2C1 STOP Condition */
          //I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
    STM32_I2c1_Regs->cr1.all|= I2C_EN|I2C_STOP;
        while(STM32_I2c1_Regs->sr2.bit.MSL);  //  0:从模式
}//end sub
void SendAByte(uint8 data)
    /* Send I2C1 data */
        //I2C_SendData(I2C1, pDat);
    STM32_I2c1_Regs->dr.all=data;
}//end sub
uint8 ReadAByte_ACK(void)
      uint8 data=0;
    /* Test on EV7 and clear it */
    // 【RXNE=1  数据寄存器非空; 读写DR清零 】 BUSY=1 在总线上正在进行数据通讯 MSL=1 主模式
        while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));  /* EV7  ((u32)0x00030040)   BUSY, MSL and RXNE flags */
    data = STM32_I2c1_Regs->dr.all;
      return(data);
}//end sub
uint8 ReadAByte_NOACK(void)
      uint8 data=0;
        while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));/* EV7  ((u32)0x00030040)   BUSY, MSL and RXNE flags */
      return(data);
}//end sub
// 只写低8位
void WriteAByte(uint8 data)
      // 【TXE=1 数据寄存器空 ;写数据DR清除,START,STOP】  BTF=1: 字节发送结束 TRA=数据已发送  BUSY=在总线上正在进行数据通讯  MSL=主模式
      while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));/* EV8 ((u32)0x00070084)   TRA, BUSY, MSL, TXE and BTF flags */
}//end sub
此帖出自stm32/stm8论坛
88
汗! 这个程序很罗说啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
64
STM32的I2C设计不合看法
