10814|8
87
stm32f103+ucosII2.88运行一段时间后死机 [复制链接]
最近在stm32f103VE上跑官方移植的ucosII2.88 ,刚开始运行的时候,系统一切正常,各个任务正常调度,大概可以持续5~7小时。但是>14小时连续运行之后,系统就不正常了,现象是:各个中断可以正常进入(通过观察led),但是有些任务已经不运行了,有时候仅有最高级的任务在运行(也是观察led).
通过操作系统自带的view任务,可以看各个任务的堆栈,发现没有溢出,或者堆栈一直增加的情况(泄露)。
我的各个任务的功能并不复杂,大多数的时间都在等待。
请大侠指教一下,我该怎么解决这个问题?
先感谢一下!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 首先,uc/os比较稳定的。 你的问题, 1. 可能每个任务的堆栈空间太小,把堆栈空间调大。 2. 我不知道,这借个任务是怎么协调调度的。如果各个任务之间没有调度关系(没有使用信号,邮箱,消息)就不用考虑这个问题。如果使用了这些调度同步,可能你的调度信号有关系。在那个地方信号出问题。 3. 不保证uc/os没有bug,我在测试一个产品的时候,发现一个任务也不能调度。别的任务也可以正常调度。最后没有找到问题,实际上我已经抓住这个问题,测试了一天。没有出现类似情况。最后我只能分析可能是操作一个硬件问题(我后来把该硬件的总线频率降下来,该硬件通讯频率过快,确实有问题)。  详情 回复 发表于 2010-9-13 09:19
                                 请高手们回答下啊。。我也碰到类似的问题。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
感觉内存溢出。
先排除是不是移植的问题:只跑一个LED,观察。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 先减少几个任务?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 记得本版有人给出过一个方法
此帖出自stm32/stm8论坛
61
                                 单任务试试
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 LS不能根本解决问题,我也百思不得其解,怎么会跟时间有关系, 程序按道理应该是一直那样跑,怎么会跑着跑着,突然就乱了呢,以前遇到这样都是外部原因所造成的,不会是软件本生造成的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 学习中,我想随着时间的推进,肯定会有适用于STM32的UCOS的
此帖出自stm32/stm8论坛
77
首先,uc/os比较稳定的。
你的问题,
此帖出自stm32/stm8论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
