19894|34
56
如何将stm32的1个SPI接口4个设备呢? [复制链接]
                                 目前想用stm32连接4个DAC芯片,怎么扩展stm32的CS呢?能通过软件的方式改变stm SPI的CS输出管脚吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我画的那个波形是有在LPC2131上用逻辑分析仪测出来的,在这画的可能有点夸张了,但是实测的就是延迟了55%c以上的时钟周期 在stm32上没有实测过,只是考滤换成它,所以来这问版主 ... worldsing 发表于 2010-8-19 22:44   详情 回复 发表于 2010-8-20 08:32
61
如果STM32的SPI作为主设备,只需使用普通I/O口做其它从设备的片选即可。
STM32的SPI与STM8基本一致,你可以看看这个帖:stm8s207k6多从机SPI功能
此帖出自stm32/stm8论坛
96
                                 那时序能配合得上吗
此帖出自stm32/stm8论坛
77
我在NXP的2131上试过,不用SPI总线的CS信号,用管脚单独模拟这个管脚,发现时序有误
不知道,按照我说的方式在stm32上行不行?
此帖出自stm32/stm8论坛
作为主设备的时候,SPI模块根本就没有CS信号。
假设有CS信号,你说应该有几个?
此帖出自stm32/stm8论坛
83
CS可以用另外引脚控制
也可以用CD4053之类的模拟开关把引脚切换给不同的SPI从设备
此帖出自stm32/stm8论坛
83
CS可以用另外引脚控制
这样且不是麻烦嘛
此帖出自stm32/stm8论坛
61
这样且不是麻烦嘛
麻烦?
那么你说说看:假设有CS信号,应该有几个?  怎么指定用哪个?  难道不麻烦?
此帖出自stm32/stm8论坛
75
假设有CS信号,你说应该有几个?
stm32 —————mosi                    di
                           miso                    do
                           clk                       clk
                           cs1                      cs            DAC1
                           cs2                      cs            DAC2
                           cs3                      cs            DAC3
                           cs4                      cs            DAC4
在Atmel的片子里是有这个功能的,CS可以用IO来定义
此帖出自stm32/stm8论坛
如果stm32设成主机,没有CS怎么选中设备
此帖出自stm32/stm8论坛
stm32 ——————mosi                    di
                           miso                    do
                           clk                       clk
                           cs1                      cs            DAC1
                           cs2                      cs            DAC2
                           cs3                      cs            DAC3
                           cs4                      cs            DAC4
这是什么? 与用普通I/O有什么区别?
即使是集成在SPI模块中,你不是还要用语句来指定用哪个CS线?这跟操作普通I/O有什么区别?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 Atmel里用IO设成CS后能保证:CS信号与总线同步,如果用普通IO直接操作怎能知道什么收发
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 还得收发之前将CS置低,这样和用IO模拟的SPI没区别,没法做到中断收发多个从DAC的数据
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不用SPI总线自己的CS信号怎么保证同步
此帖出自stm32/stm8论坛
75
嗬嗬,楼主陷入一个大大的误区,
你见过哪个MCU的SPI模块有4个CS输出信号?  如果真有4个CS输出信号,你打算怎么写程序?写一个模拟的程序给我们看看?
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 ST是没有,但有些有4个SPI CS的。
此帖出自stm32/stm8论坛
看来,版主真是不了解Atamel的片子,或是你没有理解我说的意思,Atmel的片子SPI总在发送数据之前可以配置4个CS中的任意一个。而不是同时使用这4个CS,也没有人这么用。
我只是在这问stm32有没有这个功能,或是用stm32怎么实现分时对4片DAC的通信。且是最简便的方法。我陷入哪的误区请版主指教,谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
我的问题是:在发送数据之前可以配置4个CS中的任意一个,这样不麻烦吗?与在发送数据之前配置4个I/O中的任意一个有什么区别?
为什么一定要专门的CS?专门的CS有什么功能是普通I/O不能实现的?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
你的误区在于:以为一定要专用的CS信号才能实现你要的功能,殊不知这种功能是任何普通I/O口都可以实现,而且操作方式相同,对性能也没有影响。所以STM32不需要配备专用的CS信号。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
                                 两人理解误差,
此帖出自stm32/stm8论坛
