4760|7
63
版主看一下,STM8L152c参考手册是否有误(英文版) [复制链接]
打算使用STM8L系列的,所以最近在看stm8l152c6的技术文档,从官方上下载了参考手册编号(RM0031),发现在定时器那节:
16 bit advanced control timer (TIM1)寄存器描述那一章
19.8.23  TIM1__CCR1H
Bits 7:0 CCR1[15:8]的描述为:
if the CC1 channel is configured as output (CC1s bits in TIM1_CCMR1 register):
The value of CCR1 is loaded permanently into actual apture/compare 1 register if the preload feature is enabled (OC1PE bit in TIMx_CCMR1)
应该是“not enabled”
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 向楼主学习,资料要多思考,呵呵  详情 回复 发表于 2010-7-4 10:38
59
                                 为什么应该是“not enabled”?
此帖出自stm32/stm8论坛
58
                                 因为如果此处为 “enabled ”,它将和前面19.8.10 处 TIM1_CCMR1 中bit3 OC1PE1 的定义描述相矛盾了
此帖出自stm32/stm8论坛
而且TIM1__CCR2H ,TIM1__CCR3H ,TIM1__CCR4H 全部是定义为“ not enabled”
估计文档这处是 少写了一个“not”
这是我个人看这个资料,这样理解认为的
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 嗯,你说的有道理,我再查查看。
此帖出自stm32/stm8论坛
能不能给我发一份这个资料:406978301@QQ.COM
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 应该是有问题,楼主可真够仔细的
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 向楼主学习,资料要多思考,呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
