5216|7
85
STM32F105RCT6串口1ISP连不上 [复制链接]
目前在用STM32F105RCT6 ,在调试串口1的ISP。
一次也没连上。
描述一下状况:0)系统电源波形稳定
              1)外围电路除串口1全部去掉,外部晶振去掉,外部加一个复位芯片
              2)FLASH loader采用V2.0.0最新版本
              3)BOOT0   1    BOOT1   0
              4)在BOOT引脚调到下载模式时用示波器查看复位管脚,一直存在一个28us的低电平信号,
                如果将外部专用复位芯片拿掉,情况相同;在BOOT引脚调到正常运行模式时,复位脚正常高电平。
                这个低电平周期用示波器看不出来。
              5)还有一个现象就是,有的时候stm32f105回答0x1F,查看文档,0x1F应该是NACK,但是这种情况很少出现,一天可能就会出现1次。 很是郁闷。同样的电路stm32f103就没有问题
请各位帮忙分析一下原因
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 ...我用F107RC...也不行....!!!  详情 回复 发表于 2010-5-7 22:17
                                 版主,帮忙看看吧
此帖出自stm32/stm8论坛
55
                                 没人响应~~
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 怀疑是工程样片 ,bootloader没有烧进去
此帖出自stm32/stm8论坛
79
用我的mcuisp试试看。
如果有问题可以跟我联系,有空的话可以帮你解决一下。
上次有个用107的兄弟,联系我很快就解决问题了。
此帖出自stm32/stm8论坛
59
根据我们用F107VC的经验,
在F107VC上,只有串口2(PD5、PD6)才可以进行bootloader,串口1上没有反应。
有空再试一下RC,看是怎么会事。。
此帖出自stm32/stm8论坛
现在用H-JTAG总算把程序下载成功了
mcuisp的软件很好用
现在官方的FLASH loader 扔了
此帖出自stm32/stm8论坛
62
此帖出自stm32/stm8论坛
