4161|7
FSMC的问题 [复制链接]
我在提供例子里:
void FSMC_SRAM_WriteBuffer(u16* pBuffer, u32 WriteAddr, u32 NumHalfwordToWrite)
  for(; NumHalfwordToWrite != 0; NumHalfwordToWrite--) /* while there is data to write */
    /* Transfer data to the memory */
    *(u16 *) (Bank1_SRAM3_ADDR + WriteAddr) = *pBuffer++;
    /* Increment the address*/
    WriteAddr += 2;
void FSMC_SRAM_ReadBuffer(u16* pBuffer, u32 ReadAddr, u32 NumHalfwordToRead)
  for(; NumHalfwordToRead != 0; NumHalfwordToRead--) /* while there is data to read */
    /* Read a half-word from the memory */
    *pBuffer++ = *(vu16*) (Bank1_SRAM3_ADDR + ReadAddr);
    ReadAddr += 2;
都是操作的16位数据,用的SARM是16位的。
如果我还用SARM的16位宽度的器件,我能操作的8位数据吗?
把函数改成以下,能操作吗?
void FSMC_SRAM_WriteBuffer(u8* pBuffer, u32 WriteAddr, u32 NumHalfwordToWrite)
    *(u8 *) (Bank1_SRAM3_ADDR + WriteAddr) = *pBuffer++;
    WriteAddr ++;
void FSMC_SRAM_ReadBuffer(u8* pBuffer, u32 ReadAddr, u32 NumHalfwordToRead)
    *pBuffer++ = *(u8*) (Bank1_SRAM3_ADDR + ReadAddr);
    ReadAddr ++;
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 回5楼:这个帖子回答了你的问题:请教版主,关于FSMC的时序计算。  详情 回复 发表于 2010-5-4 21:19
呵呵
现在没有现成的硬件
我考虑是用16位器件,还是用8位器件
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 可以操作8位数据。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
关于时序参数计算,我有点搞不懂?
ADDSET:地址建立时间
ADDHOLD:地址保持时间
DATAST:数据建立时间
ACCMOD:访问模式
建立时间:
((ADDSET + 1) + (DATAST + 1)) × HCLK = max (tWC, tRC)
DATAST × HCLK = tPWE1
DATAST必须满足:
DATAST = (tAA + tsu(Data_NE) + tv(A_NE))/HCLK – ADDSET – 4
tWC   12ns    写周期时间
tRC   读周期时间   12ns
tPWE1   写使能低脉冲宽度  8ns
tAA        地址有效时间   12ns
HCLK   内部AHB时钟频率  72  MHz
tsu(Data_NE) + tv(A_NE)数据至FSMC_NEx高的建立时间 + FSMC_NEx低至FSMC_A有效     36ns
这是一篇文档给的数据
计算出的结果:
使用上述公式、存储器的时序(表4)和STM32F10xxx的参数(表2),可以得到:
地址建立时间:0x0
地址保持时间:0x0
数据建立时间:0x2
我怎么带上边的公式:HCLK 只能等于8才能对。可给的参数是72M,就是1.39ns也是不对的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 请问这个是怎么算的。实在搞不明白
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 我也很想弄明白,知道的高手说明下
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
