1、传感器概述
SHT11和SHT21为瑞士Sensirion公司生产,精度和测量范围较广,但价格较高.SHT11和SHT21是具有IIC总线接口的单片全校准数字式相对湿度和温度传感器。该传感器采用独特的CMOSens TM技术,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点,弥补了在线性度、重复性、互换性、一致性等方面的缺陷。同时能够长期稳定,无需再校准,且反应速度较快,低功耗,适用于电池供电。传感器采用CMOSensTM技术不仅将温湿度传感器结合在一起,而且还将信号放大器、模/数转换器、校准数据存储器、标准I2C总线等电路全部集成在一个芯片内。温度和湿度默认测量分辨率分别为14bit 和12bit,当环境要求测量速度极高或功耗极低的情况下,温度和湿度测量分辨率可降低分别为12bit和8bit.
2、传感器性能参数
SHT11传感器性能参数如下表所示,其中分辨率为在25℃、3.3V条件下测试。
SHT21传感器性能参数如下表所示,其中分辨率为在25℃、3.0V条件下测试。
3、传感器总线定义区别
SHTxx系列传感器的校准系数预先存在OTP内存中。经校准的相对湿度和温度传感器与一个14位的A/D转换器相连,可将转换后的数字温湿度值送给二线I2C总线器件,从而将数字信号转换为符合I2C总线协议的串行数字信号。
SHT11和SHT21分别采用不同的温湿度读取命令,如下表所示:
同时两种传感器的温湿度转换公式也不同。
