5552|11
65
丈二和尚的问题:STV8COSMIC不能设断点不能WATCH看值。。。。 [复制链接]
1现在不能设断点,设上去后编译会提示断点无效
2不能在WATCH窗口看寄存器的值显示(ones_place  Error:no symbo table is loaded use the "file" command)
3寄存器跑完程序值不变
4我把一个大的数组加上去,编译通过但程序跑飞了!!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 4我把一个大的数组加上去,编译通过但程序跑飞了!! 这个问题还在困扰着我啊 是不是还有哪里需要设置 或者程序里要加东西上去才可以哦  详情 回复 发表于 2010-4-29 12:29
                                 提到的这些问题确实都很奇怪
此帖出自stm32/stm8论坛
64
ST的芯片是不错的
但技术支持尚待完善啊
我的问题能找谁解决呢
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 稍安勿躁,周末了,呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 感觉ST很不错啊
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 请楼主描述清楚你的操作过程,不要只描述现象。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
我的问题是这样的,我想设置断点只能在Start debugging 之前设但设完之后,开始Start debugging 按钮在download过程中就会提示设置的断点无效 tishi.jpg
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 程序在运行过程中,我暂停右击某寄存器选 quickwatch选项 在vailue geg 窗格内显示:ones_place  Error:no symbo table is loaded use the "file" command
此帖出自stm32/stm8论坛
58
我的问题是这样的,我想设置断点只能在Start debugging 之前设但设完之后,开始Start debugging 按钮在download过程中就会提示设置的断点无效22351
断点只能在Start debugging 之后设置!
此帖出自stm32/stm8论坛
程序在运行过程中,不能进行设置操作。
请你最好看看在线帮助文件。
此帖出自stm32/stm8论坛
现在LZ的描述就比较清楚了,关键问题是没有调试信息,这直接造成:
1.设置断点无效
2.不能在WATCH窗口看寄存器、或者变量
这是由于你的编译选项设置得不对,如果象这样设置就可以了:
在Debug Info处,设置Debugger compatible
此帖出自stm32/stm8论坛
65
这个问题还在困扰着我啊
是不是还有哪里需要设置
或者程序里要加东西上去才可以哦
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
