2394|4
64
                                 本人采用stm8l,进入HALT低功耗状态,想用端口中断唤醒退出,其它端口中断没问题,唯独端口4  EXTI4 中断不行,不知为何?哪位大虾知道请指教
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 经验证,EXIT4可唤醒MCU。 ///// 定义 #define DOWN_BUTTON_PORT            GPIOD #define DOWN_BUTTON_PIN             GPIO_Pin_4 ///// 中断服务程序 void EXTI4_IRQHandler(void) interrupt 12 {   /* Joystick DOWN button is pressed */   PressedButton = BUTTON_DOWN;   /* Cleat Interrupt pending bit */   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin4); } ////// 主程   while (1)   {                 halt();     switch (PressedButton)     {       case BUTTON_KEY:       {         /* LD5 is green */         STM_EVAL_LEDToggle(LED5);         LCD_PrintString(LCD_LINE2, DISABLE, DISABLE, "Button:   KEY  ");         PressedButton = NO_BUTTON;         break;       }       case BUTTON_RIGHT:       {         /* Toggle LD1 */         STM_EVAL_LEDToggle(LED1);         LCD_PrintString(LCD_LINE2, DISABLE, DISABLE, "Button:   RIGHT");         PressedButton = NO_BUTTON;         break;       }       case BUTTON_LEFT:       {         /* Toggle LD2 */         STM_EVAL_LEDToggle(LED2);         LCD_PrintString(LCD_LINE2, DISABLE, DISABLE, "Button:   LEFT ");         PressedButton = NO_BUTTON;         break;       }       case BUTTON_UP:       {         /* Toggle LD3*/         STM_EVAL_LEDToggle(LED3);         LCD_PrintString(LCD_LINE2, DISABLE, DISABLE, "Button:   UP   ");         PressedButton = NO_BUTTON;         break;       }       case BUTTON_DOWN:       {         /* Toggle LD4*/         STM_EVAL_LEDToggle(LED4);         LCD_PrintString(LCD_LINE2, DISABLE, DISABLE, "Button:   DOWN ");         PressedButton = NO_BUTTON;         break;       }       case BUTTON_SEL:       {         /* LD5 toggle green/red */         STM_EVAL_LEDToggle(LED5);         LCD_PrintString(LCD_LINE2, DISABLE, DISABLE, "Button:   SEL  ");         PressedButton = NO_BUTTON;         break;       }       default:       {         break;       }     }  详情 回复 发表于 2010-4-20 10:12
61
                                 补充一下,进入halt后,EXTI4就不能产生中断了,其它端口中断可以
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 建议LZ先看看是不是硬件问题,会不会那根线虚焊了
此帖出自stm32/stm8论坛
57
                                 不会虚焊,正常工作功耗下时EXIT4是可以中断的,只是在进入HALT后无法中断
此帖出自stm32/stm8论坛
经验证,EXIT4可唤醒MCU。
///// 定义
///// 中断服务程序
////// 主程
  while (1)
                halt();
      case BUTTON_KEY:
        /* LD5 is green */
        break;
      case BUTTON_RIGHT:
        /* Toggle LD1 */
        break;
      case BUTTON_LEFT:
        /* Toggle LD2 */
        break;
      case BUTTON_UP:
        /* Toggle LD3*/
        break;
      case BUTTON_DOWN:
        /* Toggle LD4*/
        break;
      case BUTTON_SEL:
        break;
      default:
        break;
此帖出自stm32/stm8论坛
