8132|8
58
请教STM32互联型USART1、CAN1 [复制链接]
请教:
STM32互联型USART1的默认复用引脚为PA8、PA9、PA10、PA11、PA12。当使用USART1功能时,若只用到TX(PA9)、RX(PA10)两脚,那么其余三脚只能浪费么?此时能否同时令PA11、PA12作为CAN1的功能脚使用呢?
谢谢各位高手指教!
此帖出自stm32/stm8论坛
请指教下,在使用库函数,也只定义了PA9、PA10,为什么PA11一直处于低电平(已经定义为普通输出了)。  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:05
                                 如果PA11、PA12有可remap为CAN1的功能脚就可以。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 USART1要占用5个管脚,分别PA8、PA9、PA10、PA11、PA12,若只用TX(PA9)、RX(PA10)两脚,其它三脚就不能了,这是不是有点浪费呀?试想,若要用多个串口,而每个串口都只用两脚,哪岂不是好多管脚都白白的浪费了?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 谁说USART1要占用5个管脚?串口本来就使用两个引脚,其他三个引脚可以用作其他功能。ST怎么会浪费资源呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
85
哦,多谢ST_RAM的回答,在此多谢了!
不过,我水平差,还不太理解USART功能,请指教。USART1相关管脚5个:USART1_CK、USART1_TX、USART1_RX、USART1_CTS、USART1_RTS,默认复用功能时此5脚分别为PA8、PA9、PA10、PA11、PA12。当激活USART1时,是不是这5个管脚就变成是USART1的功能管脚呢?难道只有TX、RX两脚才是串口功能脚,而另三脚不作为USART1的功能脚却能用作其它用途呢?STM3210XXX都有这种情况。
烦请ST_RAM兄解释一下,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
78
PA8、PA9、PA10、PA11、PA12可以用作USART的功能引脚,当使用UASRT的时,如果你只用RX和TX两个引脚时,你只需对PA9和PA10进行相应的初始化,如果你要使用RS-232接口的硬件应答接口时,同时你还要初始化PA11和PA12,使其用作CTS和RTS功能。如果你要将USART用作SPI总线模式,可以初始化PA8、PA9和PA10。如果你要将USART用作智能卡模式你只要初始化PA8和PA9。在这些初始化中如果哪个引脚没有被用作USART的功能口,你就可以把它用作普通的IO口。
所有的STM32芯片都是这样的。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
非常多谢ST_ARM的指教,刚才错将阁下写成ST_RAM了,SORRY!!!
回到本贴第一个问题。先对PA9、PA10进行USART的初始化,再激活USART1,然后又对PA11、PA12进行CAN的初始化,再激活CAN1。这样PA9、PA10就可用于USART1功能,而PA11、PA12则用于CAN1功能了。
是这样的吧?
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 是的
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
