7651|26
会是供电不足引起的吗 [复制链接]
一个系统中共有四块独立的电路板1#、2#、3#、4#,用的都是STM32F103C8T6,他们之间的供电是统一通过1#电路板从外部电源接入再一级一级传递,如图示,他们之间有通信联系,事先估算过电流消耗,感觉是够的。当调试好各自程序后,四块电路板由电源线和通信线接到一起,可以判定,没有按照事先的设计工作;但是,当1#电路板接上ULINK2仿真器的时候,系统却可以正常工作了。这会不会是可能供电不足引起的?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我也觉得可能是可能上电慢造成复位不正常,STM32F103C8T6工作电流不是太大,一般都够用的  详情 回复 发表于 2010-4-1 13:06
84
                                 那一部分没有按照事先的设计工作?
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 1#电路板
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 还有可能是接地问题
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 为什么说是接地呢
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 工作不正常的时候量一下每块电路板上的电源电压,另外,2,3,4电路板的3.3V也是外接的吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
93
                                 电压两种情况下没有变化,2,3,4电路板的3.3V是从1电路板直接接过来的,在1电路板有电源转换芯片
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 只要把ULINK2仿真器接(另一端需接USB端口)到1电路板,复位一下系统就能正常工作;拔下后就不行了,再接上复位一下又可以了。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 只接1#、2#呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
如果只接三块板子的时候,都能正常工作。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 各模块的电源部分是否有电解电容,没有的话,可能会出现这种情况。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 没有加电解电容,一定要加吗?这跟仿真器有何联系?
此帖出自stm32/stm8论坛
75
可能是这个原因
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 如果每个电路板单独供电,不知道能否解决这个问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
79
如果真是这个问题,可以尝试在2#和3#之间接入电源。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 貌似真的跟供电有关系,2#、3#单独供电以后果然正常了。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 个别期间的正常工作要达到一定的功率才行的,有没有测过电压,电流之类的,算算某些关键点的功率试试看咯
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 很有可能是电源模块功率不够造成的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 恩,很有可能,这个先前没有做好。
此帖出自stm32/stm8论坛
用示波器看一下上电波形
比较一下轻载(3块)和满载(插满)的区别
可能上电慢造成复位不正常
是否使用了片外dog?
此帖出自stm32/stm8论坛
