6015|3
87
为什么我不能load program? [复制链接]
我开发的板子是C6202B的,用的是xds510 PCI的仿真器,ccs2.2.018开发软件,我的dsp刚开始是可以load program的,我接着data-〉save保存程序区和数据区,程序区的起始地址是0x00000000,长度为0x00008000,保存没有问题。数据区的起始地址设为0x80000000,当我把鼠标点击到设置长度那一栏时,起始地址变为0x0000000080000000,不知道为什么,我换成别的小程序,同样的结果。我没有管它,就save了。而且对照了保存的数据和从view-〉memory读出的数据,完全一样。于是我就将代码烧写到flash中,顺利烧写进去。我关电后重新上电,结果不能load program了。而且弹出的对话框说data verification  failed at  address 0x0.Please verify the target memory and memory map. 小弟不知道为何造成这样的结果,项目赶得紧,老板逼得急,望各位大虾帮帮小弟,不胜感激!
0地址有没有RAM  详情 回复 发表于 2006-9-16 06:32
can not load program
我先不load program,将*.dat文件通过data-->load进去,结果还是不行,是不是dsp不能自举啊
我重新安装了ccs,不过换为ccs2.0版本,就可以data--〉load,但是仍然不能load program,是不是程序加载有问题?
望大虾指教指教!!
91
0地址有没有RAM
