8998|10
75
KEIL编译后开始程序走到App_Fault_ISRBApp_Fault_ISR [复制链接]
我有时候,一些字段之后,KEIL程序编译通过,但是程序仿真的时候直接跳到App_Fault_ISR       B       App_Fault_ISR,这里面,这个文件在 vectors.s里面
有些代码写的也没有明显的错误,把这些代码加入就会跳App_Fault_ISR       B       App_Fault_ISR,
比如我写这几句:
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);//灯亮
OSTimeDlyHMSM(0,0,0,260);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);//灯灭
我试试过了,加入任意一句都会出现这个情况。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 很难再分析出第二种原因了  详情 回复 发表于 2010-4-1 21:40
我又试过了
我用103VB没有问题,但是我用103RE有问题,
是什么原因啊?
难道跟芯片有关系
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 你看一下你的堆栈 是否溢出 或者堆栈设置错误
此帖出自stm32/stm8论坛
75
应该不会
我只加了一句GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);//灯灭
就不可以,起始代码根本不进主函数。
但是把这一句屏蔽掉就没有问题。
还有我如果把程序加入103VB没有问题
加入到103RE有问题,很郁闷,根本找不到原因
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 就是啊,我只有用MICRO_LIB选项才行。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
注意中断向量表,也可以通过KEIL查出错的错误报告,一般是栈溢出或是读写了错误的地址。
我们一般是重新写一个函数,然后单步执行出去后看是在什么位置上错误的(如果是栈溢出,不一定有效)
把App_Fault_ISR       B       App_Fault_ISR 改成
void App_Fault_ISR (void)
  static int fault_time=0;
  fault_time++;
希望能有点用。
此帖出自stm32/stm8论坛
不知道楼主问题解决了没有,小弟最近也 出现您提出的类似的问题,怪得很...
此帖出自stm32/stm8论坛
而且发现一个现象,好象是编译器编译出来的汇编码有问题,机器码也就有了问题,
机器码都成0XFFFFFFF了(ARM不能执行的指令),这样程序能不进入App_Fault_ISR       B       App_Fault_ISR吗?
所以跟踪FAULT REPORT
其undefinstr 置位... 但是是什么情况导致的呢?一直不得其解!
此帖出自stm32/stm8论坛
芯片:stm32f103c8t6
编译器:IAR 5.30
操作系统:uc/os 2.86
现象:在不使用MODbus读写指令时,系统一切正常,当加入MODBUS写指令后,执行2-4次后系统进入App_Fault_ISR 程序。
解决方式:将任务堆栈由128更改为256则解决。
分析:由于MODBUS指令使用了结构体传输相关指令,因此可能导致任务堆栈溢出,从而发生硬件故障,从而进入App_Fault_ISR 。
相关:进入App_Fault_ISR 多为堆栈溢出所致。
如有不同解决方式,欢迎指出。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 好奇怪啊
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 很难再分析出第二种原因了
此帖出自stm32/stm8论坛
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
