16213|16
78
16位数据宽度的SRAM里有UB,LB两根控制线,代表高低字节,怎么控 [复制链接]
                                 我的单片机数据线就是16位的,那是不是应该把这两根线接地?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 ub控制高位,lb控制低位  详情 回复 发表于 2010-4-5 21:00
                                 应该是在cpu为8位总线宽度时才会用到,具体的时序该型号的sram手册中应该有描述
此帖出自stm32/stm8论坛
59
有,但没看懂
                                 我说的意思是如果这两根线直接接地的话是不是每次读写就是16位的操作,能访问全部空间
此帖出自stm32/stm8论坛
82
每次读写就是16位的操作
问全部空间
应该没有问题
但是你的代码也是能使用 16 位的方式了. 这样对于字节操作不是很方便.
无法直接单独更改每一字节, 不过可以读取 16 位, 修改其中的 8 位, 然后再写回 16 位.
UB,LB两根控制线
UB 应该是访问 高 8 位
LB 应该是访问 低 8 位
如果使用 UB,LB两根控制线 就可以控制读取/写入的是 高 8 位 或者 低 8 位
, 或者整个 16 位.
此帖出自stm32/stm8论坛
84
stm32 使用 16 位宽度SRAM例子
此帖出自stm32/stm8论坛
这个PDF叫什么名字?
                                 我去下个文档
此帖出自stm32/stm8论坛
84
找到了
                                 Using the high-density STM32F10xxx FSMC peripheral to drive external memories.PDF
此帖出自stm32/stm8论坛
94
香主能不能给解释下
                                 NBL0和NBL1是怎么控制的,用外部的16位SRAM到底是怎么个操作过程?
此帖出自stm32/stm8论坛
请看看STM32技术参考手册中的有关章节
可以在我的博客中找到这章的中文译文:http://blog.ednchina.com/STM32/
此帖出自stm32/stm8论坛
58
学习中
                                 学习高手的做法
此帖出自stm32/stm8论坛
77
香主也不直接给解释下
                                 如我8楼所问
此帖出自stm32/stm8论坛
请看我翻译的STM32技术参考手册中第18章的内容
在表18-8中写得很清楚:
NBL[1]  输出  高字节使能(存储器信号名称为:NUB)
NBL[0]  输出  低字节使能(存储器信号名称为:NLB)
NBL0控制操作低字节,NBL1控制操作高字节。你哪点还不明白,还需要更详细的解释吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
63
这个可能是比较通用的问题
应该是很多网友都想知道的问题
上面的说明我倒是看明白了,现在的疑问就是当我在程序里访问单字节变量和双字节变量的时候这个NBL[1]和NBL[0]是不是硬件自动控制的,需要我用软件干涉么?
此帖出自stm32/stm8论坛
64
请看我翻译的STM32技术参考手册中表18-9的内容
当配置了外部存储器的宽度为16位时,如果程序需要以8位宽度访问外部存储器时,则这两条信号线会由硬件自动产生。
FSMC_BCR1…4的MWID位用于指定外部存储器的宽度,见18.5.6节。
在18.3.1节中“一般的操作规则”下的第3点也明确说明了。
此帖出自stm32/stm8论坛
79
ok
                                 明白了
此帖出自stm32/stm8论坛
读倒没关系,就是写数据时,如果要单独写一个字节,就要
                                 所以处理器会有高、低字节选通的控制线。这些信号都是硬件自动产生的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 ub控制高位,lb控制低位
此帖出自stm32/stm8论坛
