4690|12
77
事实证明,要用3.2版本的固件库了 [复制链接]
原因只有一点,GCC下编译0warning,看来这次终于考虑GCC了。
只有一个问题,3.1版本的USB库是否可以直接在3.2库上使用?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                   详情 回复 发表于 2010-3-16 13:25
测试了一下,可以正常编译
还有一个隐藏在内心很久的问题,虽然有些不好意思,还是问了:
使用STM32官方的库的时候,如果HSE_VALUE设置的和默认不同的话,是否就没有办法不修改库代码,而直接使用?
stm32f10x.h中,如果没有定义HSE_VALUE的话,会设置一个默认值,而且system_stm32f10x.c代码中的SetSysClockToXX函数中的倍频设置都是使用按照默认HSE_VALUE计算出来的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不是很清楚,顶一下,版主解决
此帖出自stm32/stm8论坛
我用了4Mhz的外部晶振,只改了HSE_VALUE的值,发现所有的定时器算出来的都不对,连波特率也不对。
估计库只能用8M的,要用别的,就要改库。
这样反倒更麻烦,还必须熟悉库中怎么设置那些个的时钟。倒不如直接找手册看寄存器设
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 改了HSE_VALUE之后要重新编译库中的函数。
此帖出自stm32/stm8论坛
不是“重新编译”这么简单吧。我用6M外频必须直接改库函数(就是那个SetSysClockToXX的)。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 ST的技术支持都说了,搞不定就是自己的事了。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
能具体说说改那个配置吗?
谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
81
能具体说说改那个配置吗?
谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
Simon21ic 发表于 2010-3-15 15:05
此帖出自stm32/stm8论坛
77
最近程序跑着跑着,就跑到这里来了HardFault_Handler。
郁闷呀!不知道是不是晶振没有设对,引起的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 之前, 一直没有使用 GCC, 因为对比发现 GCC 的编译效率比较地, 不过过去几年了, 不知现在的 GCCARM 的编译效率是不是飞速地提升了?
此帖出自stm32/stm8论坛
78
此帖出自stm32/stm8论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
