15780|33
STM32的VDD和VSS脚短路的问题(不是焊接造成的)急 [复制链接]
STM32 的VDD和VSS脚短路的问题(不是焊接造成的)急
我一共焊了12块STM32F103C8T6的板子,其中有11块,不能用,经过割线和测试空板子和用放大镜看,我发现不是板子和焊接的问题,而是STM32芯片的VDD和VSS脚短
路。
板子上公有4对VDD和VSS,其中的VDDA(9脚)和VSSA(8脚)没事。其余3对VDD和VSS全部短路。(我把板子上的VDD脚从板子上锨起来测)。我的板子上没有负压。难道是ESD的问题?
如果是把IO口打坏了,能说的过去。可是把VDD和VSS短路,还没见过。好象STM32的IO脚上有到VDD的二极管保护,应该抗ESD更好,怎么把3对VDD和VSS全部短路?的VDDA(9脚)和VSSA(8脚)没事?为什么?难道VDDA和VDD隔了什么了?电感还是电阻?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 支持把芯片拆下来单独量,那样才会真正找到是否芯片问题  详情 回复 发表于 2010-3-17 21:09
                                 不是对ST有什么意见?只是想找出问题。以前调(LPC)板子的时候都这么焊?只有生产才考虑ESD问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 你先检测一下你的板子是否短路?
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 不排除ESD的可能,同时请检查你的供电系统。我们见过有一些电源芯片在上电时会有一个短时的大电压脉冲,从而烧坏芯片。
此帖出自stm32/stm8论坛
肯定不是板子的问题。
“我们见过有一些电源芯片在上电时会有一个短时的大电压脉冲,从而烧坏芯片”,电源还没焊呢?用STLINK2供的电,(USB供电)。
关键是判断是否ESD问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 为什么肯定不是板子的问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
91
                                 为什么肯定不是板子的问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 因为我在班子上一段一段的割线试。最后割到单片机部分。把单片机的3个VDD线割断,,板子其他部分不短路,但是单片机还是短路,把去偶电容下了,板子其他部分不短路,单片机还短,把单片机靠VDD脚线割了单片机还短,但是其他部分不短了。最后把单片机的VDD脚翘起来,直接测脚和地,单片机和地还是短。板子其他部分不短路。焊接我一块一块在放大竟下看了,没短。而且是熟练工焊的。所以不板子的问题
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 估计你遇到鬼了,我从来没听说过有这种事情
此帖出自stm32/stm8论坛
我一共焊了12块STM32F103C8T6的板子,其中有11块能用,有一块不能用,查出来是STM32坏了
如果这样说我信
这样子谁信呀
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 我也不知道怎么回事.我发上来的意思是想寻找问题的答案.
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 把芯片拆下来量量。
此帖出自stm32/stm8论坛
54
把芯片拆下来量量。
正解,有时候pcb工厂环境太差,pcb有看不到的短路
此帖出自stm32/stm8论坛
88
                                 很少出现这种情况
此帖出自stm32/stm8论坛
81
用啥量的?万用表吗?
用万用表的话,芯片坏了是你自己的责任!万用表测电阻时的两表针电压输出是9V,足够把STM32给OVER掉。还有个极性的问题。用示波器才是正办法
用表量芯片的电阻,只能说您是初级阶段
此帖出自stm32/stm8论坛
78
15楼没看过万用表原理不要乱下结论!测电阻一般都是用限压电流源
楼主查查是不是封装管脚弄错了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 昏,怎么可能是万用表的因素呢,第一次听说
此帖出自stm32/stm8论坛
关于这个问题,我想到了以前碰到的另一个客户的同样问题,经过对芯片的解剖,发现是因为I/O引脚引入的静电能量不但打坏了这个引脚的电路,同时击穿了多层电路(类似于多层PCB),导致芯片内部地线与VDD短路。
STM32的数据手册上写明,在没有外部保护的情况下,引脚能够承受的ESD电压只能达到(人体模型)2000V。
不知道楼主的情况是否与此类似,只有剖开芯片才能知道。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 把芯片拆下来量量,也是这样?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 冬天空气干燥,容易起静电,看楼主描述多半是焊接的时候没有接接地安全手镯,静电击穿.可能短路也可能断路.
此帖出自stm32/stm8论坛
