21
                                 LZ用的啥助焊膏?
此帖出自stm32/stm8论坛
91
22
没有遇见过这样的现象。但是我用101的cpu,用过150块。有10块左右焊上去,不能进入调试状态。更换cpu后就可以了。现在也是没有找到原因。我使用的型号是stm32f101vct6
此帖出自stm32/stm8论坛
66
23
各位不要以偏概全好不好,我见过万用表测电阻输出有9V多的,如果您见过像FLUKE这样输出限制为1.5V或DT8系列0.65V的就认为全部是这样,那就错了。
还不信?援引外国人的话:Signamertrics 公司 CEO Tee.Sheffer 先生说过:“我在展览会上见到过某些 数字万用表, 在表演时加在被测电阻上的电压大于 10V, 这个电压成为一种源, 能激起振荡, 造成很大的测量误差。”
可能他说的也是错的吧
此帖出自stm32/stm8论坛
24
                                 万用表能搞坏芯片.我朋友遇到过
此帖出自stm32/stm8论坛
78
12块中有11块不正常,有可能是PCB的问题,做的PCB是否飞针测试过,
我遇过批量测试后还VCC与地短路的,结果是PCB厂做测试架时漏节点,
2500PCS中8%左右的同一故障率,全部退回。做样板时我觉得不能光
考虑成本,对于STM32这样的芯片,引脚间距很小,肉眼检测相当的困难,
尤其是做地线覆铜的PCB,在丝印文字和绿油绝缘后,很难肉眼看出问题。
上面说的故障,就是在VCC与地之间有细如发丝的连线,估计是做PCB的
菲林上有脏物或发丝造成的。
此帖出自stm32/stm8论坛
26
                                 我也觉得是ESD的问题,下回注意,试试
此帖出自stm32/stm8论坛
27
                                 没这么脆弱吧,我还正准备选他呢。。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
28
基本上是被静电给打坏掉了。
我用R8T6的片子做ESD的实验,也被干掉了2片,现象就是VDD和VSS短路
此帖出自stm32/stm8论坛
29
                                 呵呵,这个我也遇到过,我直接把STM32从PCB上拆下来,发现是STM32自己短路,但是这个是到现在为止只发现过一次(用STM32)一年多了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我想是焊接造成。主要原因铬铁带感应电(用万用表测试铬铁交流5VAC~18VAC)。我铬铁接地及上电焊后一样。当不接地只拔除铬铁电源后焊接大有改善。我想了解下NXP的是否一样?
此帖出自stm32/stm8论坛
67
31
                                 我就是来看的,等结果
此帖出自stm32/stm8论坛
67
32
楼上的兄弟们啊,最后讨论的结果是什么啊??
我的问题和LZ的一样,焊了3块烧了3块!!
最后一块,我把芯片所有的电源脚全部短路,只用ST-Link尝试着连接了一下,芯片的电源和地久短路了
此帖出自stm32/stm8论坛
33
                                 把你的原理图 印制版图 贴出来 或许可以看出来毛病  如果买的或没问题这样的事情应该不会发生
此帖出自stm32/stm8论坛
34
                                 支持把芯片拆下来单独量,那样才会真正找到是否芯片问题
此帖出自stm32/stm8论坛
