19820|27
77
stm8指令执行周期需要几个系统时钟? [复制链接]
stm8 指令执行周期需要几个系统时钟?
有没有 DEMO 汇编代码?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 RISC和CISC的差别  详情 回复 发表于 2010-3-6 16:54
57
楼主你好,
楼主可以这么理解,  曾强型的51(没有流水线)是4个 CLOCK一条指令。
STM8是3级流水线,一条指令是  4/3  =1.33  CLOCK.
一个时钟一条指令的为 1MIPS. 而需要1.33CLOCK的就是 0.75 MIPS 了。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不同的STM8指令,占用的空间长度不一样,执行的时间长短也不一样,具体哪条指令占几个字节、多少周期要看2楼给的手册,3楼这样计算有点过于简单了吧?
此帖出自stm32/stm8论坛
92
                                 呵呵,看到指令表里有介绍执行周期了;感觉汇编指令很难理解,操作码或标号后面又带一些参数,搞不懂是干嘛用的?
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 汇编指令表里用 R0~R7 来表示 Bit0~Bit7 非常不习惯,对于学过 89C51 的人来说 R0~R7 是通用寄存器,并不是某个寄存器的某一位。
此帖出自stm32/stm8论坛
不会吧? STM8中根本就没有什么通用寄存器R0~R7,怎么可能搞错。如果不习惯,说明你的适应能力太差,:L
此帖出自stm32/stm8论坛
78
看看STM8的汇编,它的执行效率是 Cycles为单位的。
而AVR等是以CLOCKS为单位的。
AVR标称的是1个时钟脉冲一条指令执行效率。(最高)
认真看看,STM8是0.75  MPS ,就是0.75百万条指令每秒;这样计算就是1.333个时钟一条指令。
也可以这样理解。增强型的8051(没有流水线)是4个CLOCKS一条指令(最高),而STM8是三级流水线
结构, 4/3=1.3333 CLOCKS, 也就是0.75MPS(百万条指令每秒).
因此Cycles是机器周期,普通51的是12 CLOCK,增强型的51是4 CLOCK,
AVR的 机器周期是1 CLOCK.
而STM8的就是1.3333 CLOCK= 1 Cycle
同等的AVR 但周期指令,都比STM8快大约25%-30%
此帖出自stm32/stm8论坛
r0-r7 表示8个寄存器,32 bit的。
每个运行级,这些寄存器好像都是独立的。
总共实际上是好几十个寄存器。如果我没记错的话。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 恩,ARM的特点。多模式, 用户模式,中断模式,系统模式。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
8楼的朋友总是喜欢误导大家,关于STM8的指令周期,我已经在另外一个帖中解释得很清楚了,你根本没有好好看,或者说根本不愿意好好看。
唉,悲哀呀!
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 谁可以解释一下 STM8 汇编指令中的附加参数,如: ADD   A,($12,SP)  ;根据指令的基本格式我这样理解:$12 与 A 相加,结果保存在 A ,可是后面的那个 “SP”呢,它是干嘛用的?
此帖出自stm32/stm8论坛
所有的寻址方式都在2楼给出的文档的第5章有详细的解释,12楼说的这个指令寻址方式是SP Indexed addressing mode。下面是手册中的对应说明:
STM8 SP Indexed addressing mode.GIF (19.81 KB)
此帖出自stm32/stm8论坛
61
谁可以解释一下 STM8 汇编指令中的附加参数,如: ADD   A,($12,SP)  ;根据指令的基本格式我这样理解:$12 与 A 相加,结果保存在 A ,可是后面的那个 “SP”呢,它是干嘛用的? ...
简单地说,这条指令的意义是:把A的内容与堆栈中第12个字节相加,结果存放在累加器A中。
这个寻址方式可以方便地实现C语言中对局部变量和函数参数表的操作。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
                                 STM8 汇编指令的算术运算和逻辑运算的结果都是保存在累加器 A 中,如果要存在其它寄存器中要多一条传送指令,这一点就比其它 CPU 的指令麻烦多了。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
以累加器为核心的指令系统都是这样, 如果你想深入研究或做对比,可以去看看著名的8080、 80x86、Z80等的指令系统,然后我们再来讨论是不是很麻烦,是不是有非常的必要需要高效的寄存器间的传输指令。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 有没有必要,主要看场合,用低速的时钟又要求有较高的速度,就需要比较高的效率,我写的一个对讲机程序,只用一个定时器,实现9600波特率的串口通讯,模拟亚音频、数字亚音频收发,蜂鸣提示音,外带一个按键检测,全部是 I/O 口模拟,系统时钟只有3.58M。一条指令周期为两个系统时钟。这个芯片的价格只有 STM8S103K 的大约一半左右。
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 还有一点是关于程序空间,台系精简指令集的 MCU 一般是指可以存放多少条的指令,而欧美(暂且这样称呼吧)的MCU是以字节为单位(PIC系列除外),不同的指令占用不同的字节数,STM8 很多对寄存器操作的指令都占用了4个字节的程序空间。这样算下来,8K程序空间的 STM8S103K 能放的指令条数,估计都比不上台系精简指令集 4K程序空间的 MCU 。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
                                 汇编,学习中
此帖出自stm32/stm8论坛
还有一点是关于程序空间,台系精简指令集的 MCU 一般是指可以存放多少条的指令,而欧美(暂且这样称呼吧)的MCU是以字节为单位(PIC系列除外),不同的指令占用不同的字节数,STM8 很多对寄存器操作的指令都占用了4 ...
显然楼主不知道什么是RISC和CISC的差别。
此帖出自stm32/stm8论坛
