5087|5
64
stm32f103ze的I2C不行 [复制链接]
程序代码如下:
初始化后寄存器如下:起始地址是0x40005800
00000001     00000024  00004000 00000000
00000000    00000000   00000000 00000708
00000035
我不喜欢用提供的函数,比较耗时间,自己写的简洁。
初始化后,寄存器内容正常。但是第一次运行到下面的函数就会死在这里。
void I2C_WRITE(INT16U ADDR,INT16U DATA)
  INT16U i ;
// I2C_EE_WaitEepromStandbyState();//,网络获得的函数,开放出来,仍然会死在这里。
  if((I2C2->SR2 & 0x0002) !=  0x0002) //总线不忙
     // I2C2->CR1 |=  0x0100 ;//自己写的函数,此步完成后监视寄存器内BUSY和START置1,
     I2C_GenerateSTART(I2C2,ENABLE); //打开I2C,开始发送过程
//      while((I2C2->SR1 & 0x0001) !=  0x0001) //等待SB置位,会死在这里,
      while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));  //设置主机模式,也是死在这里,不知为何。
//以下的部分不能运行到。
      I2C2->DR =  0x00A0 ;                //写要发送的从设备地址;
      while((I2C2->SR1 & 0x0002) !=  0x0002) //等待ADDR置位
      i = I2C2->SR2   ;//清除ADDR位
      I2C2->DR = (ADDR >>  0x08);                //写要发送的地址H;
      while((I2C2->SR1 & 0x0004) !=  0x0004) //等待BTF置位
      I2C2->DR = (ADDR &  0xFF);                //写要发送的地址L;
      I2C2->DR = (DATA>> 0x08) ;                //写要发送的数据H;
      I2C2->DR = (DATA &  0xFF);                //写要发送的数据L;
      I2C2->CR1 |=  0x0200 ;                  //STOP位
      for(i=0;i<4000;i++);
我觉得无论是那种I2C芯片,应该都没有问题,所有请教高手指点。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 用起来偶而出问题,太可怕了,我的产品是用来航空上的,不敢用硬件的 手册中是有解决办法,但不好使 想想吧,用DMA方式?IIC简单一个字节的控制指令也用DMA啊,我觉得不太合适 再者用中断方式且把中断设为最高,影响我程序的实时性和稳定性,我的执行程序总是被IIC打断,最要的高实时性程序得不到及时响应,中断稍微多一点,那IIC程序的ISR都会在中断嵌套了,嵌入式系统中中断嵌套是尽量要避免的。 也可能是我用的IIC程序都不是最重要的,但一直在用,所以觉得不合适 有些人需要IIC传大量数据的,可以用DMA方式,但把IIC的中断优级先级设为最高,个人不推荐。 请版主理解,我挺喜欢STM32的,公司的STM32平台是我一手做起来的,STM32的优点我都用了,提出缺点是基于负责任的态度。 再说了ST改一个IIC还是易如反掌,相信下一版本的设计及流片肯定能解决这个问题。  详情 回复 发表于 2010-1-1 20:22
81
可以不用库,如果要自己写,有问题可以参考库中的处理,也可以参考这个帖子的实现:STM32 I2C 封装库(查询方式+29楼中断方式+32楼DMA方式)
不愿意使用前人的成果,一定要自己从头做,这是一种学习的方法,但前人积累下来的经验还是需要借鉴的嘛,
此帖出自stm32/stm8论坛
附件是从ST网站上下载的堪误表,里已经明确说明IIC有问题,请大家不要再用硬件IIC了。
14732.pdf (231.94 KB)
此帖出自stm32/stm8论坛
你看清楚是什么问题了吗?手册中不是有解决办法吗?
你让大家不要再用硬件IIC了,这不是以偏概全吗?
误读可以,但误导就说不过去了。
此帖出自stm32/stm8论坛
以前曾经用过I2C的库
当时也是调不过去,但是后来加了延时就解决了
库还是能用
此帖出自stm32/stm8论坛
62
禁止发言
手册中是有解决办法,但不好使
此帖出自stm32/stm8论坛
