8410|12
stm32的flash有几种加密方法?望各个大大不吝赐教 [复制链接]
                                 就是防止程序被读出来,看手册上有一种是通过设置flash寄存器加密。但是有看见别人提到利用96位的stm32芯片ID号加密,不知如何实现。除此二种方法外,不知还要其他的不?感谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 是啊,我也很关心9楼的问题  详情 回复 发表于 2009-12-21 09:15
up
                                 顶
此帖出自stm32/stm8论坛
66
STM32程序加密
                                 也想知道这方面的东西,不知道大伙用过没有,能否给普及一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
90
stm32只有1种加密方法,就是RDP!=0xa5
此帖出自stm32/stm8论坛
简单的方法就是
在代码里面保存于序列号相关的信息, 代码运行中随机调用产生此信息的函数生成对应的信息. 程序运行中, 比对这两个信息, 根据结果决定如何运行程序,
比如擦除整个flash, 生成不正确的结果, 限制某些功能等等.这样如果不分析程序, 就有部分功能不能用.
此帖出自stm32/stm8论坛
McuIsp的手持在线编程机和miniIsp下载盒特色功能:
在ISP下载时,按照客户自定义算法,实时地从芯片唯一序列号来更改代码内容。
从而实现LS的目的......
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢4楼和5楼
                                 谢谢4楼和5楼
此帖出自stm32/stm8论坛
可以使用SWD的单线口烧写程序时提供加密设置么?
此帖出自stm32/stm8论坛
62
请问这个加密之后,是擦除全芯片就可以解除吗?还是擦除后仍然保留?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 顶
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 严重关注之中~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 FLASH加密,还没用过
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 是啊,我也很关心9楼的问题
此帖出自stm32/stm8论坛
