6519|6
STM8时钟切换 [复制链接]
不知道这个结不结帖有没啥关系的,21也来搞个这玩意儿,于是,重开帖.
已知,相同的时钟切换程序用在三合一板上的STM8S完全没有问题,但是烧进另一个STM8AH就不行了.
设置CLK_SWR = 0xB4之后,SWBSY就一直是1,SWIF一直为0,测OSCIN跟OSCOUT都没有起振.
已经把晶振换成8M,没有大于16M的疑虑,HSI和LSI之间的切换完全OK.
这是STM8的Bug?还是某些批次出了问题?还是时钟切换有不同操作步骤和方法没注意?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 ?? 不知道我这个问题什么意思?? 坛子里之前有人发过,他换成16M以下的晶振就解决了,但是我换成8M也不行,我跟他的一样的现像 https://bbs.eeworld.com.cn/icview-110925-1-2.html  详情 回复 发表于 2009-11-5 10:49
83
应该是那片STM8AH的个别问题
如果OSCIN跟OSCOUT都没有起振(需要注意测试方法),即HSE没有起振,那当然就切换不过去
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 请注意:STM8S与STM8AH是完全不同的产品,它们2个的关系仅仅是使用了相同的内核,因此在STM8S上成功的程序,到STM8AH上并一定能够成功。
此帖出自stm32/stm8论坛
说到时钟切换我觉得也有很多问题:
我是用下面得函数来切换的,但是切到内部128K后,量外部的晶振,其照样再震荡。
void        RunIntoHighMode(void)
        CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE);
        CLK_HSECmd(ENABLE);
        CLK_LSICmd(DISABLE);
        CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);
void        RunIntoLowMode(void)
        CLK_LSICmd(ENABLE);
        CLK_HSECmd(DISABLE);
        CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_LSI, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);
当调用RunIntoLowMode()后外部晶振照样震荡,这是不是有问题。
还有就是我使用内部的高速
CLK_HSICmd(ENABLE);
CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSI, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);
这样根本就切换不到内部的16M,所以这个时钟根本就是由很多问题,当然我也不确定是否是程序有问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
84
CLK_SWR = 0xB4;                                         //select HSE
        while (!(CLK_SWCR & 0x08))                                //wait for Hse ready
        CLK_SWCR |= 0x02;                                 //enable clk switch*/
根据手册描写的方法,手动切换,但是HSE始终不就绪
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 所以这个问题就不知道是什么意思了,楼主出来说说啊,大家都等着呢
此帖出自stm32/stm8论坛
79
不知道我这个问题什么意思??
此帖出自stm32/stm8论坛
