10626|12
请教香主,RTC电池供电时间不准 [复制链接]
EK-STM32F开发板,JP7跳至VBAT端,电池供电。
USB供电时RTC准确的,拔掉USB后板上电池供电工作,24小时之后插上USB,时间慢了大约8小时10分钟,拔掉USB后测电池电压,为3.2V,电量应该可以的,请问这是什么原因?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 程序是download到flash的,插上USB通电后,RTC差不多慢3倍,然后慢慢的RTC越来越快到正常的时间速度。建议按照4楼给出的文档检查晶振电路的余量,再按照文档的要求换一个晶体和对应的负载电容试试。   详情 回复 发表于 2009-7-29 15:46
64
电池供电时RTC还在走吗?
                                 似乎你的RTC晶振没有工作。
此帖出自stm32/stm8论坛
应该在走的
                                 RTC不工作的话,时间应该差24小时的。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
你能确定在这24小时中RTC的晶振都始终正常工作吗?
请看ST网站上的一篇应用笔记,是关于如何设计晶振电路的:AN2867 ST微控制器振荡器设计指南 英文原文 中文译文
此帖出自stm32/stm8论坛
另外你能确定RTC晶振的频率正确吗?
你是否作了RTC的校准?
ST网站上有一篇RTC校准的应用笔记:AN2604 STM32F101xx和STM32F103xx的RTC校准
此帖出自stm32/stm8论坛
65
是万利的EK-STM32F开发板
万利的EK-STM32F开发板,设计上不该有问题的。
晶振应该是正常工作的,否则USB供电时RTC也应该不准的。
没有执行校准操作。
此帖出自stm32/stm8论坛
你说有问题,我帮你分析可能的原因,但你却说设计上不该
                                 那么你的意思是不是“我们见鬼了”,呵呵~~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
77
程序是这样设置的,有没有问题?
void Setup_RTC(void)
    struct tm now;
    if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != CONFIGURATION_DONE)
        RTC_Configuration();
        now.tm_year = DEFAULT_YEAR;
        now.tm_mon  = DEFAULT_MONTH - 1; //转化成0-11月
        now.tm_mday = DEFAULT_DAY;
        now.tm_hour = DEFAULT_HOURS;
        now.tm_min  = DEFAULT_MINUTES;
        now.tm_sec  = DEFAULT_SECONDS;
        Time_SetCalendarTime(now);
        BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, CONFIGURATION_DONE);
    else
        /* Enable PWR and BKP clocks */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP,ENABLE);
        /* Allow access to BKP Domain */
        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
        RCC_ClearFlag();
        RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
        /* Wait for RTC registers synchronisation */
        RTC_WaitForSynchro();
        /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
        RTC_WaitForLastTask();
        /* Setting RTC Interrupts-Seconds interrupt enabled */
        /* Enable the RTC Second */
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
    BSP_IntVectSet(BSP_INT_ID_RTC, RTC_Handler);
    BSP_IntPrioSet(BSP_INT_ID_RTC, RTC_Second_UIP);
    BSP_IntEn(BSP_INT_ID_RTC);
void RTC_Configuration(void)
    /* Enables the clock to Backup and power interface peripherals */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
    /* Allow access to Backup Registers */
    /* Backup Domain Reset */
    BKP_DeInit();
    /* Enable 32.768 kHz external oscillator */
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
    /* Wait for LSE ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
    /* Config RTC clock source (external clock: 32.768K) */
    RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
    /* RTC Enabled */
//    RTC_WaitForLastTask();
    RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC,ENABLE);
    /* Set RTC prescaler: set RTC period to 1 sec */
    /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
    RTC_SetPrescaler(32763);
此帖出自stm32/stm8论坛
EK-STM32F开发板也要怀疑?
                                 EK-STM32F开发板是否官方的?所以设计上我没怀疑过它的问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
56
STM32的固件库中有例子
                                 你可以参考那个例子。
此帖出自stm32/stm8论坛
有这样的现象
此帖出自stm32/stm8论坛
79
STM32的RTC真是块难啃的骨头
早先RTC一直不工作,最后查出来是void RTC_Configuration(void)中下面两句的顺序问题,按下面的顺序是正常的,倒过来RTC就不工作。
现在又出现电池供电时的时间运行问题,程序设置都是按照STM32的固件库中的例子改的,真不知道现在该如何下手找原因了?
此帖出自stm32/stm8论坛
78
根据你的描述,估计问题在于晶振电路
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
