8939|21
62
非5V兼容的口设成开漏输出,外接5K电阻到5V,有问题吗? [复制链接]
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 用过的人发表一下意见,谢谢!   详情 回复 发表于 2009-7-8 11:21
有问题!
此帖出自stm32/stm8论坛
会损坏芯片吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
如果 IO 口有二极管保护,应该不会有问题
此帖出自stm32/stm8论坛
LZ是在自问自答吗?呵呵
有二极管保护是必要条件,不充分.
还要看I/O口最大注入电流.
查了下STM32的datasheet, I/O口最大注入电流为+/-5mA
外接外接5K电阻到5V,当5v已上电电,STM32电源还未建立时,I/O口最大注入电流为1mA,seems no problem....
此帖出自stm32/stm8论坛
5K电阻到5V,最大电流只有 1 mA,不行吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
81
我算错了
                                 5/5 =1, seems no problem
此帖出自stm32/stm8论坛
不知道你这样做的目的是什么?
                                 也许芯片不会损坏,但这样做拉不到5V,实现不了你的目的。
此帖出自stm32/stm8论坛
79
应能拉到 VCC+0.7,能和 CMOS配合了
此帖出自stm32/stm8论坛
58
应能拉到 VCC+0.7,能和5V的 CMOS配合了
此帖出自stm32/stm8论坛
应该不是0.7
ST的文档里没说保护二级管压降是多少,但
在5.2         Absolute maximum ratings 里面说
Vin 最大允许值    VDD+0.3
可以推断Vdiode 约为>= 0.3,如果用3v左右供电,对方认得出来高电平与否很难说了.
此帖出自stm32/stm8论坛
75
but
但5.3.12       I/O port characteristics里又说
VIH MAX是 VDD+0.5,  to be 0.3 or 0.5? that is a question....
此帖出自stm32/stm8论坛
5V CMOS 最低高电平为 3.15V
5V CMOS 最低高电平为 3.15V, 如果单片机供电电压为 3.3V,则可拉到 3.6V
勉强可以吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
用硅做的二极管应该是 0.6v 左右
此帖出自stm32/stm8论坛
都让 ST 逼的,怎么不都做成 5V 兼容的?呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
117
CMOS 保险的高电平是0.7 VDD以上
中间地带要看schmitt回差电压的范围区域.不同批次的IC可能会有所不同,
不过也没必要做得很精确.
楼主说5V CMOS 最低高电平为 3.15V, 不知谁家芯片能明确这么说,给个文档看看?
此帖出自stm32/stm8论坛
59
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
看错了,是4.5V条件下 3.15V,正好 0.7VDD
                                 看来单片机电压改成 3.6 V 保险点
此帖出自stm32/stm8论坛
84
我用的是 STM32 的 SPI1口
                                 5V 不兼容的
此帖出自stm32/stm8论坛
67
加了上拉电阻,
                                 加上I/O口的寄生电容,要注意SPI速度就上不去了
此帖出自stm32/stm8论坛
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
