6261|8
97
stm8s写eeprom请教 [复制链接]
1》  在使用STM8S105K6这颗芯片内部eeprom的时候,为什么两次输入密码后还是不让写??(用仿真器看PUL标记没有置1) ??内部EEPROM和FLASH怎样才能正确操作??高手请赐教???
2》  STM8S105K6这颗芯片只有一个AD模块,即(adc1),而且资料上也说的很清楚有AD缓存,但在用的时候使用ADC1缓存时编译器报错,提示缓存变量没有声明,我打开头文件确实也看到里面没有声明有关ADC1有关缓存寄存器的一些定义!请教:是我的头文件有问题还是资料有问题呢??C编译器是4.1.1版本的!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 问题已经解决了,手册翻译错误,幸亏我对了一下英文资料,很简单一个问题就因为顺序颠倒浪费我两天时间,总算解决了,不过谢谢楼上的热心讲解,对你表示敬意!谢谢!!!!   详情 回复 发表于 2009-4-20 23:24
79
stm8s写eeprom请教
                                 补充一点!我用的是ST_LINK仿真器!
此帖出自stm32/stm8论坛
65
楼主能不能贴一下代码?
                                 另外升级一下Fwlib(V1.10)和comic编译器(v4.2.8)
此帖出自stm32/stm8论坛
65
stm8s写eeprom请教
关于AD是我的C编译器没有装补丁,装上就可以用了!多谢赐教!
关于EEPROM写不数据我还是没弄明白!
我的意图是这样的!现在EEPROM区域定义一个1K字节的数组
 uchar data[1024] @ 0x4000 ;
然后在上电的时候往里面写其中一个数据在主循环读写进的数据;如果写进数据是对的,点亮LED
操作如下:
void main (void)
  FLASH_DUK = 0x56;
  FLASH_DUK = 0xAE;
  data[1024]= 100;
 while(1)
     if(data[1024] == 100)  LED = 1;点亮LED
  结果LED就是不亮。仿真的时候也没见DULB标志置上!
  是我那里没有初始化到的???还是哪理解错了!如果理解错了我改怎么写??请指点!!!先谢谢了!!
此帖出自stm32/stm8论坛
81
stm8s写eeprom请教
上面敲错了!
 应该是 if(data[1023] == 100)  LED = 1;点亮LED
此帖出自stm32/stm8论坛
stm8s写eeprom请教
                                 弄明白了!中文手册翻译的是错的!ST的手册写的真是不怎么的!
此帖出自stm32/stm8论坛
顺序反了
写FLASH_DUKR寄存器的顺序反了,另外写数据之后要判断是否写完,如果在烧写EEPROM的过程中程序对EEPROM有操作就会把CPU停掉,包括中断在内都不会响应。
void main (void)
  FLASH_DUK = 0xAE;
  FLASH_DUK = 0x56;
  data[1024]= 100;
  while(FLASH_IAPSR & 0x04);
while(1)
此帖出自stm32/stm8论坛
64
while(FLASH_IAPSR & 0x04); /* 这句错了 */
应该是
  while(!(FLASH_IAPSR & 0x04));
此帖出自stm32/stm8论坛
63
stm8s写eeprom请教
此帖出自stm32/stm8论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
