4208|6
Fsmcsed1335 [复制链接]
请教高手:
  STM32F103ZET6 和 SED1335 怎样连接 FSMC如何设置。请指教
  SED1335         103
  WR -------------NWE
  RD -------------NOE
  SC0-------------PG12(FSMC_NE4)
  DB0-------------
  DB1-------------
  DB2-------------
  DB3-------------
  DB4-------------
  DB5-------------
  DB6-------------
  DB7-------------
  A0--------------
  p.FSMC_AddressSetupTime = 1;         //ADDSET  地址建立时间
  p.FSMC_AddressHoldTime = 1;         //ADDHOLD 地址保持时间
  p.FSMC_DataSetupTime = 3;             //DATAST 数据建立时间
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;     //BUSTURN 总线返转时间
  p.FSMC_CLKDivision = 0;             //CLKDIV 时钟分频
  p.FSMC_DataLatency = 0;             //DATLAT 数据保持时间
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; //ACCMOD FSMC 访问模式
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;  //选择设置的BANK及片选信号
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Enable; //设置是否数据地址总线分时复用
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;               //设置存储器类型
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b;   //设置数据宽度
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable; //设置是否使用迸发访问模式(应该就是连续读写模式吧
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;//设置WAIT信号的有效电平
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;                  //设置是否使用环回模式
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState; //设置WAIT信号有效时机
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;    //设定是否使能写操作
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;            //设定是否使用WAIT信号
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;        //设定是否使用单独的写时序
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;            //设定是否使用异步等待信号
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;            //设定是否使用迸发写模式
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;                    //设定读写时序
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
  /* BANK 4 (of NOR/SRAM Bank 1~4) is enabled */
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 其实有时候接到FSMC上是因为引脚不够用了,如果在开辟10几个引脚做现实比较浪费,和其他器件一起挂在总线上是不得已的啊   详情 回复 发表于 2009-4-13 22:54
SED1335是什么?接口是什么样的?时序如何?
                                 如果希望别人帮你,最好把资料提供全了。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
不好意思 sed1335 是个LCD驱动器
                                 sed1335 是个LCD驱动器
此帖出自stm32/stm8论坛
可以设为标准INTEL总线方式,片选译码后直接挂总线
此帖出自stm32/stm8论坛
90
完全不需要用总线方式,io模拟就可以很好了
我的项目,有4个中断,其中AD采样中断是50us的(多路交流信号采样)
同样驱动SED1335支持的320x240液晶,完全IO模拟,因为担心速度太快,函数中还加了些nop延时,没感觉到液晶速度慢。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
确实,SED1335的总线很慢的
                                 用I/O模拟都要加延时(AVR)否则会有乱码,所以没必要接到FSMC
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
