12293|11
87
TIM4重映射功能有问题? [复制链接]
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_TIM4, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
   这个两句,不管用不用,PB6-PB9都有信号输出,而PD12-PD15始终没有信号输出。
   难道芯片挂了?但是仿真情况也一样?晕忽中.....
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主怎么解决的?我也遇到这个问题了  详情 回复 发表于 2015-4-9 20:08
翻了老帖!
    情况应该跟我一样,也没有解决!
此帖出自stm32/stm8论坛
83
GPIOD的时钟开了吗?GPIOD是如何配置的?
                                 可以把PD12-PD15配置为输出模式,试试这些管脚是否坏了。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
GPIOD时钟开了的。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Down;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    /* TIM4 clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  /* GPIOD clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
  /* TIM4 enable counter */
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
整个简单配置就是这样,配置为PWM输出,可是根本就没有信号输出!
不重映射时,从PD12-PD15可以输出信号,说明管脚应该没有问题,
请香版和各位高手支招!谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
59
同样的设置,
   同样的设置,把他换为TIM2,或者TIM3都没有问题,就算是TIM4,配置为PB管脚的,不重新映射,也都有波形的。
   就是重映射后,什么反应都没有!
   是不是那些地方没注意到,没有配置呢????
此帖出自stm32/stm8论坛
75
要开3个时钟
                                 GPIOD、TIM4、REMAP
此帖出自stm32/stm8论坛
三个时钟都开了!
这三个时钟是开了,
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_TIM4, ENABLE);这个也配置了呀!
此帖出自stm32/stm8论坛
86
要先开时钟再初始化,你的操作顺序反了
                                 没有打开时钟,初始化不会成功。
此帖出自stm32/stm8论坛
实在没办法,借了新的板子测试!
     估计是芯片不知道怎么挂了,程序在另一块板子上输出很好!
     时钟只要在 开启使能前打开就可以,试验过了。
     不过好的习惯要养成,谢谢香版提醒@!
此帖出自stm32/stm8论坛
对,先开时钟后初始化
没开时钟之前,对相应外设的写操作是失败的,回读验证就知道了。
就是MAPR的写操作会失败,始终是0
AFIO->MAPR |= 0x00001000;
此帖出自stm32/stm8论坛
90
谢谢LS!!!
                                       恩,记住了以后先开时钟,再初始化。虽然这次不是这个原因。
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主怎么解决的?我也遇到这个问题了
此帖出自stm32/stm8论坛
快来报名!
