9992|48
86
请教香水城 [复制链接]
VTarget = 3.352V
Info: TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011
***JLink Error: Wrong ROM location (15:2). Expected 0xE00FF003, Found 0x14770011
Keil 下这样是不是STM32F103VET已经挂了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2009-3-20 18:13
87
不如换个CPU试试吧
此帖出自stm32/stm8论坛
65
另外一板就没这样提示,手头上只有两STM32F103VET,没有ARM换
此帖出自stm32/stm8论坛
那估计就是CPU坏了。
                                 没什么可惜的,虽然坏了CPU,但是得到了经验。哈哈。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
又来一个同样现象有,我没有IC了,惨!
这次我用最少的系统,有源晶振,复位,Jlink V7  Keil V3.4,仅调试了几次,又来一个同样现象有,我没有IC了,惨!这下真对ST32失望了,
VTarget = 3.358V
此帖出自stm32/stm8论坛
我也有跟你一样的问题JLINK 无法调试!
                                 STM32F103VD也是最小系统,有源晶振,复位,IAR 4.42A 一次都没调,出现的跟你的差不多意思.焊两块板子,都一样的问题. 连ST ISP都没法进.  用JLINK COMMANDER也是能连上JTAG(不知道是不是真连上,有200KHZ速度),但报内核错误.
此帖出自stm32/stm8论坛
81
我有1000KHZ速度
此帖出自stm32/stm8论坛
原来是有源晶振的问,去掉有源晶振就可以了检测到了
此帖出自stm32/stm8论坛
62
你们的有源晶振是多少伏特的?一般的有源晶振是5V的
                                 STM32的晶振接口不能承受5V,说不定管脚已经被烧坏了。
此帖出自stm32/stm8论坛
不好意思!刚才描述错了.
                                 我是无源晶振,换过8M和4M的,都不行.下午开过一个新话题的,怎么没见到啊!现在家,错误的截图没法发上来.
此帖出自stm32/stm8论坛
64
本来用STR71X及STR75X挺好的,现在改用STM32,没法调了.
                                 本来想用STM32的SWD调试接口及FSMC,现在芯片连都连不上啊!SWD JTAG模式都试过,都没法用.ISP也没法用.ARM内核号是1BA04177,正确的好象是3BA04177,记不清楚了,就是第一个数字是错的. 在IAR环境中,貌拟下载成功,但报RAM不可用,或寄存器R0不可读,CPU CORE NOT HALTED.
此帖出自stm32/stm8论坛
我的有源晶振是3.3V的
现在只要接上源晶振就出现这样的现象
此帖出自stm32/stm8论坛
11楼:请确认你的JLINK支持STM32,12楼:请上你的线路图
                                 还怀疑你们的系统供电有问题,VDDA接到哪里?
此帖出自stm32/stm8论坛
57
VDDA接到3.3V
此帖出自stm32/stm8论坛
94
补图
此帖出自stm32/stm8论坛
51
JLINK不好说!
                                 D版的V6及V7都试过,正版是V5的. V6及V7用SWD方式试过,可读到ARM内核的ID,但第一位是错误的.在FLASH COMMANDER中能连但不能读整个芯片,明后天只能用万利板上的那个芯片试一下,能不能用我这两个JLINK.或用那板上简易的调试器来访问我的芯片了.
此帖出自stm32/stm8论坛
67
电源供电
                                 前16V 220UF +104  中间是BM117-3.3V   后面是10UF +104    芯片周边5个电容是224.    实测电压3.37V.
此帖出自stm32/stm8论坛
65
电源供电
                                 AS1117后面是10UF +104    IC每个电源入口都有一个104,共7个104
此帖出自stm32/stm8论坛
77
对不起,我眼神儿不好,请把图放大些
                                 17楼的前-中-后是什么?看不懂。
此帖出自stm32/stm8论坛
放大了
此帖出自stm32/stm8论坛
