4561|12
A版本芯片和Z版本具体有什么区别 [复制链接]
                                 一不小心买到了A版本的STM32F103芯片,现在发现不能扇区擦除,只能片擦除。请问还有什么区别,哪有详细说明?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2009-2-23 16:36
82
A版本也开始卖了?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
请楼主把芯片上印的字样抄下来看看,现在应该买不到A版本
                                 你的芯片是什么型号?
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32F103C6T6A
刚刚在ST网站上看到,好像是新出的
那为什么ST自己的ISP软件不好用呢?一定要片擦除才行?
此帖出自stm32/stm8论坛
ISP 软件可以正常使用
新推出的芯片可以正常烧写,请检查您的232电路。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
有图片
此帖出自stm32/stm8论坛
这个是设置
此帖出自stm32/stm8论坛
选择了片擦除就没有问题
                                 使用Keil也是同样情况
此帖出自stm32/stm8论坛
63
6楼不是有提示吗? 你要擦除的那一页有写保护
                                 请解除写保护后再进行擦除。
此帖出自stm32/stm8论坛
我没有设置过写保护
                                 以前的103C6T6都对的
此帖出自stm32/stm8论坛
64
请香版回答下
我肯定不是我设置的问题。
同样的程序同样的设置以前都没问题的
另外使用Keil也同样不行,不能扇区擦除
此帖出自stm32/stm8论坛
我没有碰到过这个问题,暂时回答不了
                                 请检查你使用的软件是否为ST最新发布的。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
昨天发现问题,今天刚在ST网站上下载的 版本V1.2
此帖出自stm32/stm8论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
