4028|8
请教香版和做过IAP的朋友两个关于IAP的问题 [复制链接]
__________________
用户程序          |
(应用程序1)       |
中断向量表      |
(中断向量表2)   |
-------------------0X08002000
  IAP-BootLoader  |
程序中断向量表    |
(中断向量表1)   |
-------------------0X08000000
请问
1 。我在做CM3的IAP升级程序的时候,我把BOOT程序放在从0X08000000开始的地方,应用程序放在0X08002000开始的地方,也就是不从0X08000000开始,可是程序中断向量表却在0X08000000开始,也就是说应用程序一旦发生中断,比如TIMER中
断,程序就跳到0X08000000到0X080000E8中的一行即跳到中断向量表1了,可这已是BOOT程序了呀?也就是说:在用户程序(应用程序1)中,进不了中断了,我怎么改,要应用程序1在产生中断的时候跳到中断向量表2,而中断向量表2中有一
条跳转指令,跳转到对应的中断服务程序中。
2。关于烧写的问题,如何能在FLASH中把程序烧成如上图所示的样子,是否是这样分别建两个工程,把着两个工程lnkarm_flash.xcl的-DROMSTART分别设为-DROMSTART=0x08002000和-DROMSTART=0x08002000,就可以了吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 回ST_ARM:打错字了        1。  关于烧写的问题,如何能在FLASH中把程序烧成如上图所示的样子,是否是这样分别建两个工程(IAP-BootLoader工程  和用户程序工程)把着两个工程lnkarm_flash.xcl的-DROMSTART分别设为IAP-BootLoader工程的 -DROMSTART=0x08002000 和用户程序工程 -DROMSTART=0x08002000,就可以了吗?我用的的力源的烧写软件。程序在FLASH中结构如1楼的图所示。2。文档AN2557我看了,怎么设置PC上的终端软件是说了,可那个PC上的终端软件叫什么名字,在哪下载啊   详情 回复 发表于 2009-2-24 15:46
还有在笔记AN2557中提到的上位机程序
                                 还有在笔记AN2557中提到的上位机程序(串口中端)在哪有的下载啊?是否随便一个串口终端都可以呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
笔记AN2557中的程序只能用IAR FOR ARM 5.2打开吧
                                 笔记AN2557中的程序只能用IAR FOR ARM 5.2打开吧,4.22好象打不开
此帖出自stm32/stm8论坛
84
请参考ST的IAP应用文档:AN2557
                                 你的两个问题在该文档里都有解答。
此帖出自stm32/stm8论坛
补充一下
补充一下,我在第二个工程中把,
NVIC_SetVectorTabl(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00002000); 改了
此帖出自stm32/stm8论坛
AN2557中那个PDF中有答案?
                                 AN2557中那个PDF中有答案?
此帖出自stm32/stm8论坛
AN2557
75
为何要改?
NVIC_SetVectorTabl(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00002000); 改为什么了?
断,程序就跳到0X08000000到0X080000E8中的一行即跳到中断向量表1了,可这已是BOOT程序了呀?也就是说:在用户程序(应用程序1)中,进不了中断了,我怎么改,要应用程序1在产生中断的时候跳到中断向量表2,而中断向量表2中有一条跳转指令,跳转到对应的中断服务程序中
答:在用户程序中,运行了NVIC_SetVectorTabl(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00002000);,系统就将Cortex-M3的中断跳转地址变为以0x2000为相对起始地址,当发生中断时,中断将跳转到Flash中以0x2000+相对偏移量的地址,以Timer为例,就跳到0X080020E8,而不是0X080000E8。
你的两个工程为什么是一样的?
此帖出自stm32/stm8论坛
回ST_ARM:打错字了
回ST_ARM:打错字了
此帖出自stm32/stm8论坛
