7908|6
为什么RTC计数器有时会清零? [复制链接]
                                 请教:用STM32F101的RTC作时历时钟时,在有后备电池的情况下,发现偶尔时钟会清零,好像发生在断电或加电后,有办法解决吗?否则没法使用哦!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 最好有配置程序和操作RTC的程序及线路图,再附上示波器截取的断电和加电过程波形。   详情 回复 发表于 2009-1-13 16:03
90
VDD和VBAT的电压各是多少?断电和加电的过程是什么样的?
请用示波器查看断电和加电的过程,以及VBAT上的电压变化。
供电电路是什么样的?
RTC的处理程序是什么样的?
RTC的内容只可能在VBAT掉电和软件复位写入时被清零。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
RE
                                 我的也有这种情况,用C8T6不可以,CBT6可以。一致性不行,不知如何解决
此帖出自stm32/stm8论坛
86
不知跟BKP的TAMPER触发事件有没关系
TAMPER引脚变化,有可能引起BKP复位呦.
BKP复位,那个RTC也会复位,所以你的TAMPER引脚要外接固定电压...
可能存在这种情况
此帖出自stm32/stm8论坛
2楼香版说的软件复位可能引起RTC复位?
                                 如果在调试的时候复位整个代码,但是RTC并没有复位呀,这是为什么呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
香版给出的建议你们应该去检查一下
                                 我以前用AVR的MEGA169V做的一个东东也碰到过类似问题,用2节电池升压,但是在DC-DC启动瞬间,时钟也总是被清零,最后用了一个泰克的数字示波器把DC-DC启动瞬间的波形捕捉到了,MY GOD!虽然尖峰持续时间极短,但是幅度居然达到8V,而设计值是5V,一般的芯片都有BOD之类的电路,估计这个瞬时高压导致了复位,最后修改了DC-DC的反馈电容,检测启动波形瞬时脉冲不到5.1V,问题圆满解决。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
请问你是如何操作RTC的?如何配置?如果读取?线路图?
此帖出自stm32/stm8论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
