14322|10
65
关于IAR的最高级别优化 [复制链接]
    用的IAR 4.42A 开发STM32F103 开始是调试模式没有优化,代码长度104k 开了最高级别代码大小优化后,一下子变成了84k,开机运行挺正常,但是运行一会TFT就花屏。。死机。。。
    怎么回事?除了不优化,有什么好办法解决,这种优化产生的错误是不是我代码写的不规范造成的?或者其他什么原因,知道的大侠说一声
此帖出自stm32/stm8论坛
quq
                                 循环变量没有volatile 造成高级优化是那些延时被忽略掉,从而lcd工作不稳定造成的。请问lz如何解决的?   详情 回复 发表于 2008-11-21 15:50
这种事情可能IAR的人也说不清
                                 你最好一个模块一个模块地进行优化,或者找代码最大的模块逐步优化,然后看结果,慢慢来,不能急。
此帖出自stm32/stm8论坛
re:
                                 查一下你的延时之类的函数,如果是靠循环体来实现的,循环变量是volatile 吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
基本没用循环延时
                                 除了液晶初始化,其他程序没有靠循环延时的,开机正常说明液晶初始化ok,剩下的主体程序是菜单,菜单状态机没用volatile....
此帖出自stm32/stm8论坛
82
请问香主
                                 如何一个模块一个模块优化?(指的用iar)
此帖出自stm32/stm8论坛
请查看IAR EWARM手册
                                 记得有一个#pragma可以打开或关闭优化。
此帖出自stm32/stm8论坛
RE
只有几种固有的选项!
#pragma optimize=param[ param...]
Parameters
balanced|size|speed Optimizes balanced between speed and size,
optimizes for size, or optimizes for speed
none|low|medium|high Specifies the level of optimization
no_code_motion Turns off code motion
no_cse Turns off common subexpression elimination
no_inline Turns off function inlining
no_tbaa Turns off type-based alias analysis
no_unroll Turns off loop unrolling
no_scheduling Turns off instruction scheduling
也可以用编译选项里的优化选项
此帖出自stm32/stm8论坛
64
能打开最高优化,仍按预期稳定运行的代码,才是好代码。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
嘿嘿
还是检查代码吧,最高优化等级的时候,要求代码写得相当OK.一些该volatile的地方该加上.
我一般都是随便用,觉得程序大了就提高优化等级,最高优化从来没出过问题.
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 刚毕业,第一次编这么大项目,没经验啊.....
此帖出自stm32/stm8论坛
91
应该是LCD初始化的时候延时靠循环体来实现的,
请问lz如何解决的?
此帖出自stm32/stm8论坛
