4925|10
56
ST-LINK2整天“NoDeviceConnected”真烦人 [复制链接]
或者是“Can't halt the core”
把IAR和KeilMDK整得都挂了N多次,每次都是用Win进程管理给关掉。
用ULINK和JLINK都可以正常调试,客户又指定要ST-LINK2可以调试。
香版给个说法!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我就喜欢用 ST LINK II或者用 HJTAG   详情 回复 发表于 2008-11-5 08:44
61
呵呵,弄开发板了...
此帖出自stm32/stm8论坛
45
具体说说
什么板子什么芯片什么情况
此帖出自stm32/stm8论坛
对呀,楼主多给点信息,硬件?软件?芯片?状况?过程?
                                 否则如何能有说法。
此帖出自stm32/stm8论坛
Detail
万历做的ST-LINK2
产品板上的IC是STM32F103VBT6,100pin的
JTAG接法用的是ST参考电路,以前一直用的ULINK1/ULINK2一直很好。
后来找朋友用JLINK调试,比ULINK更稳定。
现在这个客户就是要求必须ST-LINK2可以调试,
所以就开始接受ST-LINK2的煎熬,
客户应该是版权方面的考虑吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
接的还是不对
                                 不能怪人家万利
此帖出自stm32/stm8论坛
83
照楼上的说法
难道ST提供的参考电路不能用万历的ST-LINK2 ?
ST-LINK2的Firmware可是ST自家做的,万历只是做的硬件
目前不是绝对不能用,而是经常连接不上。
我现在开发用的是MDK的ULINK2,调试一直很好。
只是担心将来怎么给客户交差,毕竟客户要求用ST-LINK2的调试环境。
此帖出自stm32/stm8论坛
把LINK上48pin的103重新焊一次就好了,今天只罢工了一次
此帖出自stm32/stm8论坛
173
我遇到过了主的问题
我用的就是ST-LINK2,问题有:
1,连着ST-LINK2开电脑,提示USB硬件有问题,一直等待,直到我把ST-LINK2拔掉与电脑的连接,然后按任意键才可以进入windows;
2,必须先连接ST-LINK2与电脑,再给目标板上电,才可以使用,否则,如果是先给目标板上电后连接ST-LINK2与电脑,就会提示“No Device Connected”;
3,有时也会出现这种情况:一直正常使用,也没有给目标板断电,偶尔就会“No Device Connected”,此时你就需要断电,断开ST-LINK2与电脑的连接,再连上ST-LINK2与电脑,然后再上电,这样才可以继续使用
4,我也感觉比较烦,不知道是不是ST-LINK2有问题啊,准备换JLINK呢
此帖出自stm32/stm8论坛
93
ST-LINK2定位于学习
                                 产品开发最好用商业工具----ULINK2或JLINK吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
哈哈!
我就喜欢用 ST LINK II
或者用 HJTAG
此帖出自stm32/stm8论坛
