8041|5
howto:将STM32的PB3当作GPIO [复制链接]
STM32F103 的 JTAG, 默认状态是Full SWJ。
The default state after reset is “000” (whole pins assigned for a full JTAG-DP connection).
PB3作为JDO,被JTAG占用。
在 TRACE Asynchronous mode,PB3还是TRACESWO。
若系统不需要JTAG,将PB3当作GPIO,需要如下设置:
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);
第一句中的 RCC_APB2Periph_AFIO 设置 AFIOEN(如果没有这一句,后面两句失效)。
如果一个模块的clock DISABLE,那么,寄存器的值也无法读写。
有了上面两句,就可以进一步对PB3进行操作了。
例如
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIOB->ODR = 0x08;
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable 是使能SWJ,禁用JTAGGPIO_Remap_SWJ_Disable 是全部禁用   详情 回复 发表于 2008-8-1 23:15
66
不错哦,顶下
此帖出自stm32/stm8论坛
75
哈哈,功能很强大!
请参考STM32技术参考手册的第7.3.4节(JTAG/SWD alternate function remapping),下面第一个语句可以释放PB3、PB4和PA15做普通I/O口,下面的第二个语句可以进一步释放PA13和PA14做普通I/O口;如果只需要使用PB3做普通I/O口,只使用第一个语句即可,第二个语句多余了。
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
此帖出自stm32/stm8论坛
86
连JTAG都用了,当然是用光了IO
所以,第二个语句并没有 多余。
呵呵
PB3作为JDO,被JTAG占用。
TRACESWO if async trace  is enabled      PB3
所以,连 SWJ 也 Disable
此帖出自stm32/stm8论坛
哈哈,如果第二个语句不多余,第一个语句就是多余的啦
此帖出自stm32/stm8论坛
区别
此帖出自stm32/stm8论坛
