5130|13
STM32的library测试过没有啊? [复制链接]
今天遇到一问题,在USART中使用库提供的flag清除函数,是清除不了的,搞得中断老跳不出,弄了好久.如下:
void USART1_IRQHandler(void)
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE)!=RESET)
    //USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_IDLE); 清除不了USART_FLAG_IDL
    Rxtmp=USART1->SR; //先读SR,然后读DR才能清除
    Rxtmp=USART1->DR;
    USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_IDLE);
"This bit is set by hardware when an Idle Line is detected. An interrupt is generated if the IDLEIE=1
in the USART_CR1 register. It is cleared by a software sequence (an read to the USART_SR register followed by a read to the USART_DR register).
0: No Idle Line is detected
1: Idle Line is detected"
在USART中有关的flag几乎都是这样的,USART_GetITStatus()函数毫无用处,反而产生误导.
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我好像也遇到过bug,在I2C编程中,地址位是10bit时和7bit时,用示波器看都是10bit的,库是v1.0的   详情 回复 发表于 2008-7-12 13:35
64
谢谢楼主,这应该是个BUG
                                 我们查一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
stm32f的库很臃肿,有条件还是自己写代码
此帖出自stm32/stm8论坛
62
stm32f的库
                                   stm32f的库很符合ZLG宣传的编程方式:用库可以加快开发的进度
此帖出自stm32/stm8论坛
47
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
re
                                 用库做初始化还是很好的
此帖出自stm32/stm8论坛
用库刚开始可以。后来发现很多问题。
                                 有时间的话,还是看手册,自己写寄存器。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
库是有好处的,但库写得太大就没意思了!
                                 看完STM32的库后,我连动都不想动了!直接开始改它的头文件,STM32的库写得太过复杂了!  那一堆函数比寄存器本身还多!真是要命!
此帖出自stm32/stm8论坛
你不用他的库自己写驱动试一试
此帖出自stm32/stm8论坛
很不好意思!我还真一次它的库都没有用!
                                 9楼的不用那样吧! 各个人的编程思想和习惯是不同的!
此帖出自stm32/stm8论坛
81
re
不管怎么说..从总体效果来看
ST写的库肯定是比楼上写的要好..
此帖出自stm32/stm8论坛
RXNE标志和IDLE操作不一样
RXNE:
当RDR移位寄存器中的数据被转移到USART_DR寄存器中,该位被硬件置位。如果
USART_CR1寄存器中的RXNEIE为1,中断产生。对USART_DR的读操作可以将改位清零。
IDLE:
当检测到空闲总线时,该位被硬件置位。如果USART_CR1中的IDLEIE为1,产生中断。由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后读USART_DR)
我只是使用RXNE,超时处理自己判断,不用IDLE标志,串口不需要那么计较时间吧
此帖出自stm32/stm8论坛
63
TXE和TC的操作区别同RXNE和IDLE,也需要注意
此帖出自stm32/stm8论坛
65
我也遇到过bug?
此帖出自stm32/stm8论坛
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
