4010|10
84
请推荐STM32型号:作一个CAN节点,十几个按键+十几个LDE驱动 [复制链接]
                                 如题,最便宜的型号是那款?市场上可以买到吗?ST有CAN的开发资料吗?谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2008-7-8 17:27
最便宜的型号不一定适合你用
可以考虑 STM32F103R6T6 = 32K Flash, 10K RAM,64脚
 或 STM32F103R8T6 = 64K Flash, 10K RAM,64脚
此帖出自stm32/stm8论坛
63
谢谢香版
                                 哦,为什么呢,我以为您会推荐T6或C6的
此帖出自stm32/stm8论坛
要看你需要多少管脚
                                 你没有说具体的按键数和LED数目,我按照平均16个按键需要16个I/O,16个LED需要16个I/O计算,再考虑还有其他功能和扩充的需要,总共需要30~40个I/O脚,所以我推荐64脚的封装;如果你认为48脚的封装够用,也没有问题,但36脚封装的恐怕就不够用了。
此帖出自stm32/stm8论坛
89
哦,原来是这样滴
                                 那请问ST有Demo程序可以下载吗?这个系列有在汽车上量产过吗?主要担心可靠性
此帖出自stm32/stm8论坛
86
随便
哪一款加两个hd7279就可以啦。
不是很简单嘛?
不一定做用这么多I/O口的吧?
(路过)
此帖出自stm32/stm8论坛
如果成本上允许,加什么都可以
                                 只要用ST的MCU,哈哈~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
79
也是啊!
不知道楼主用的是数码管,还是发光管。
如果是发光管有一个7279就差不多了。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
成本啊
                                 通常老板是那个拿着大刀来你这里砍成本的那个人
此帖出自stm32/stm8论坛
目标:量产时 MCU+CAN控制器+CAN收发器<25
                                 5555~偶还有活路吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
88
MCU+CAN控制器+CAN收发器<$25,没问题
此帖出自stm32/stm8论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
