75
21
可不可以这样算啊
我想如果参考电源纹波做的比较好,温飘可以不用考虑,可用内部的参考电压进行校正参考电压。
我做仪表的,不管参考是否移动,出厂校验只要校验的系数能满足准确度就可以。
我想在调试的时候读出当前1.2V的AD值,并记录下来,并且当前一个系数也记录下来
以后运行,我根据采集当前的1.2V AD的值校验,校验系数,使要的参数仍旧能测准确
我的计算原理是4095/V参考电压=采集1.2VAD值/1.2v;
得出:V参考=4095*1.2v/采集1.2VAD值,可以得出每次计算的结果的参考电压只跟当前采集采集1.2V AD值有关系。
这样可以得到:当前的系数于与以前的系数的倍数关系,来求出当前校验所需要的系数,测量的结果仍然是正确的。
此帖出自stm32/stm8论坛
22
转载老外做的STM32 ADC试验
注:根据试验的结果,可以认为,只要Vdda电源的纹波不是太差,就能得到很好的AD测量结果,大家的担心我看大多是多余的。
这个老外用ST的STM32官方评估板做到了+/- 1LSB,而且没有使用软件滤波:
more news, compared the KEIL MCBSTM32 board and
the ST board STM32F10F10X-128K-EVAL to really cool one with TFT LCD
the ST board have TONS more ADC noise, removed LCD and have now IMPRESSIVE low noise !
only +/- one LSB wow !!
so the switchmode supply on the back side of the LCD is one nasty noise source to the ADC :-)
be warned if you design with switchmodes and need a clean ADC, add extra coils and caps near the noise source to isoilate it.
Now I am investigating the KEIL board, the capacitors for VDDA and analog GND are placed too far away from IC,
this gives poor decoubling to the analog section, it is hard to fix on that board.
链接:http://www.stm32circle.com/forum/viewtopic.php?id=161
其中还有图形
此帖出自stm32/stm8论坛
