4168|8
79
stm32菜鸟级问题:TIMx输入时钟设置方面的 [复制链接]
在STM32F10X参考手册上的第21(实际36)页,有一个时钟树。
上面"APB1 Prescaler /1,2,4,8,16"下面"TIM2,3,4 *1,2 Multiplier"是不是可倍频的意思呀?
我没有找到这一项的设置呢?
哪一个寄存器位是设置这一项?
菜鸟正在学习,大家帮忙呀!
谢谢啦!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 还是操作一下试试吧!重在上手嘛    详情 回复 发表于 2008-6-14 14:32
以前有一个帖子专门介绍了这个问题
66
谢谢香主
“TIM2,3,4 *1,2 Multiplier”这一部分的设置,好像没有从寄存器中找到。
也不知道是啥意思?
至于APB1菜鸟暂时看明白了。
此帖出自stm32/stm8论坛
这个问题的解释就在你看的手册中
估计你看的是译文,在时钟树所在那一页的最后两句话就是说的这个问题:“定时器时钟频率是其所在APB总线频率的两倍。然而,如果相应的APB预分频系数是1,定时器的时钟频率与所在APB总线频率一致。”
下面有该中文译文的链接。注意ST网站上的英文版为最新版本。
相关链接:http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/images/STM32F10xxx_Reference_Manual_Chinese2.pdf
此帖出自stm32/stm8论坛
84
是的!
看得有点晕头晕脑的。
有时还是英文的资料比较好(就是理解不了)。
谢啦。
马上下载。
此帖出自stm32/stm8论坛
可能明白一点儿了
如APB1是1的情况下,TIMx是APB1后的频率;
否则是二倍速的APB1频率。
这样理解对吗?
(这话好累,是不是你听起来更累呢?)
此帖出自stm32/stm8论坛
67
资料中的表述是根据英语直译,但帖子里的那句话应该看着
STM32F10xx时钟系统框图:时钟是整个系统的脉搏
“输出定时器时钟之前有一个乘法器,它的操作不是由程序控制的,是由硬件根据前一级的APB预分频器的输出自动选择,当APB预分频器的分频因子为1时,这个乘法器无作用;当APB预分频器的分频因子大于1时,这个乘法器做倍频操作,即将APB预分频器输出的频率乘2,这样可以保证定时器可以得到最高的72MHz时钟脉冲。”
此帖出自stm32/stm8论坛
62
Mark VIQ
此帖出自stm32/stm8论坛
欧了!
还是操作一下试试吧!
重在上手嘛
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
