4587|8
67
有关STR7EIC [复制链接]
EIC->IVR = (u32)T3TIMI_IRQHandler;
EIC->SIR[T3TIMI_IRQChannel] = ((u16)T3TIMI_IRQHandler << 16);
EIC_IRQChannelConfig(T3TIMI_IRQChannel, ENABLE);
EIC_IRQChannelPriorityConfig(T3TIMI_IRQChannel, 1);
EIC->IVR 这里的高16位,置成中断ISR入口地址的高16位!  可以随便给个中断ISR吗? 不同的ISR高16位不一样,怎么?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2007-9-19 11:26
我也不知道0xE59F0000怎么来的...
void EIC_Init(void)
  extern u32 T0TIMI_Addr;
  u8 bCounter;
  u32 dOffset=((u32)&T0TIMI_Addr);
  /* Disable FIQ and IRQ interrupts */
  EIC->ICR = 0x00000000;
  /* Disable all channels interrupts */
  EIC->IER = 0x00000000;
  /* Clear all pending bits */
  EIC->IPR = 0xFFFFFFFF;
  /* Disable all FIQ channels interrupts and clear FIQ */
  EIC->FIR = 0x0000000C;
  /* channels pending bits */
  /* Ste the current priority level to zero */
  EIC->CIPR = 0x00000000;
  /* IVR = high half of load PC instruction */
  EIC->IVR  = 0xE59F0000;
  dOffset = (dOffset+0x00007E0)<<16;
  /* Initialize SIRn registers */
  for(bCounter=0; bCounter<32; bCounter++)
    EIC->SIR[bCounter] = dOffset|0xF0000000;
    dOffset += 0x00000004 << 16;
此帖出自stm32/stm8论坛
查看710的存储器空间映射,0xE59F0000是空的
此帖出自stm32/stm8论坛
EIC->IVR = (u32)T3TIMI_IRQHandler???
你从哪里看到上述使用方法的?看来你对ARM7的EIC还不是很清楚.
关于EIC的正确使用,请参考以下代码:
* Function Name  : EIC_Init
* Description    : Initialise the EIC using the load PC instruction
*                  (PC = PC +offset)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void EIC_Init(void)
  u8 bCounter;
注:在vector表(从地址0开始)的后面定义:
   T0TIMI_Addr DCD T0TIMIIRQHandler
此帖出自stm32/stm8论坛
77
不同的ISR高16位不一样,怎么?
                                 所有isr代码必须在同一个 64KB 区域。 也就是isr高十六位必须一样, 这是str7的特点?
此帖出自stm32/stm8论坛
86
回JIANG_WX ,ARM白痴 !
上面的代码是COPY自KEIL下例程!和你发的,IRQ中断管理方式不同!
KEIL 实现中是将IVR中的内部当成当前IRQ的中断入口地址来实现的!
你发的这个是将IVR内容当成 LDR PC,[PC,#offset]这条指来实现!
  EIC->IVR  = 0xE59F0000;   是指令代码!
这里有没有讨论STR7的群啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
61
不明白2个地方,请问JIANG_WX,谢谢
1.
0xE59F0000怎么来的?0xE59Fxxxx这些空间本来就是空的.
2.
0x00007E0是什么?
dOffset|0xF0000000?
此帖出自stm32/stm8论坛
楼下的
楼下的,不是告诉你了嘛,
IVR[31-15] -》是LDR PC指令啊!
dOffset = (dOffset+0x00007E0)<<16;是第一个IRQ通道的入口地址!
此帖出自stm32/stm8论坛
56
感谢楼上的
此帖出自stm32/stm8论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
